Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Witam ,co może być powodem że na 3 biegu przy obrotach około 2000 zaczyna gwizdać i jak dam powyzej tych obrotow to przestaje,na innych biegach jest mniej tego gwizdania ale najbardziej na 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Godzinę temu, Adrian1800 napisał: Witam ,co może być powodem że na 3 biegu przy obrotach około 2000 zaczyna gwizdać i jak dam powyzej tych obrotow to przestaje,na innych biegach jest mniej tego gwizdania ale najbardziej na 3 3 bieg pogwizduje, sprawdz olej w skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 i jak będzie mało oleju to znaczy że to od tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 5 minut temu, Adrian1800 napisał: i jak będzie mało oleju to znaczy że to od tego? bardzo mozliwe, ale mozliew jest tez to że ten bieg jest juz nadmiernie zuzyty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Miałem taką samą sytuacje w A2-ce od razu po zakupie, podczas wymiany oleju okazało się że w skrzyni brakowało 1litr oleju, chociaż po wierzchu była sucha jak pieprz Jedyne wyjście to takie że ktoś wymieniał w niej olej i lał go do momentu aż nie zaczął wyciekać z wlewu, ale nie sprawdził ile go tam powinno być wlane. Ten ostatni litr trzeba było lać naprawdę powoli , po wymianie jest ciszej na trójce , ale delikatny tramwaj pozostał. Widać uzębienie dostało po d*pie z powodu niedoboru oleum Edytowane 12 Listopada 2020 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 a jaki olej jakby co kupić do tej skrzyni? i ile tam wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Z mojego doświadczenia , żeby nie było problemów to olej tylko z ASO , dobrany po VIN-ie . Tanio nie będzie , litr kosztuje ok 50 PLN a wchodzi go 3-4 litry w zależności od skrzyni, jak będziesz kupował w ASO to Ci powiedzą ile wchodzi ... Dobieranie olejów po parametrach, od innych producentów, często kończy się opłakanymi skutkami Edytowane 12 Listopada 2020 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Dzięki wielkie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 i jak powiedzą ile wchodzi to wlac tyle czy poprostu do pełna aż sie bedzie wylewać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Godzinę temu, Adrian1800 napisał: a jaki olej jakby co kupić do tej skrzyni? i ile tam wchodzi daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) . Edytowane 12 Listopada 2020 przez Adrian1800 numer VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 7 minut temu, Adrian1800 napisał: WAUZZZ8E14A227731 G 052 911 A2 - 2.25 litra zapodaj Ravenol MTF-2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 dzięki wielkie,i wlać te 2.25 czy do pełna ile wlezie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 do pełna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1800 2 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
