Wymiana sterownika ecu silnika dopasowanie immo problem
Witam kolegów.
Mam problem z dopasowaniem immo po wymianie sterownika ecu A4 b6 2.0 alt.
Mam oba piny ,ale jak wchodzę w kanał 50 i wpisuje pin ze starego to wyskakuje informacja w pierwszym okienku PIN? a w reszcie okienek B/D i nie przechodzi adaptacji.
Miał ktoś podobny problem?
Przy wpisaniu pinu z nowego loguje sie bez problemu.
Dałeś 0 (zero) przed 4 ro cyfrowym kodem PIN?
Wymieniasz ecu na te same numery? Czym odczytałeś piny. Jakim programem robisz?
Może być tak że jedyna opcja to przepisane ręczne immo ze starego do nowego ecu
Oczywiście że daje 0
Wymieniam na inne numery.Co dziwne ze starego pin jest 3 cyfrowy a z dwoch nowych o tym samym numerze jest 4 cyfrowy.
Ale pamiętam że robiłem juz ten sterownik i też w starym były 3 cyfry i adaptacje przeszło za pierwszym razem bez problemów.
Czy jak przelutuje eeprom to odpali i będzie ok?
Mozesz tak spróbować , od roku modelowego 2002 zmieniło się immo , może dlatego nie idzie adaptacja vcds jak mieszasz sterowniki z różnych roczników
To że 3 cyfry to nie ma znaczenia , wbijasz wtedy 00 i 3 cyfry
Edytowane przez Banan
No i kolega Banan pomógł w problemie.Przy pinie 3 cyfrowym dodajemy dwa zera.
Dzięki wielkie Banan!:banan:
