[B6 AWX] Błąd 01330
Błąd w module komfortu. wejdz vagiem i spróbuj usunąć. moze byl jakiś spadek napięcia i mogło wywalić błąd. Ale to tylko spekulacje. najlepiej niech sie wypowiedzą fachowcy.pozdrawiam
Dzieki chlopaki znam wiki.ross-tech(mam ich sprzet). Ciekawy bylem tylko czy moze ktos potrafi zlokalizowac J393 :) wiem ze to cos z modulem komfortu.
Moduł komfortu znajduje się pod siedzieniem kierowcy, pod dywanem. Widzę, że masz wersję z kiera po prawej stronie. Ja też, ale nie wiem czy moduł jest przeniesiony na prawo czy nie. Zobacz jak to wyglada. Mnie się wydaje, zę nie przenieśli i masz to pod fotelem pasażera. Alex rozmonotowywał to w innym celu, ale powinno się nadać:
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_oswietlenie_wnetrza-t48387.0.html;msg709776#msg709776
i co kolego poradziles sobie z bledem 01330 ? ja rowniez go posiadam, nie moge go wykasowac.... otwieranie/zamykanie z pilota dziala, domykanie szyb juz nie...
01330 to błąd sterownika głównego układu modułu komfortu. Więc jeżeli nie da się wykasowac błędu to może poprostu uszkodzony jest sam moduł. Wiadomo nic nie trwa wiecynie.
tyle to wiem, ale moze ktos sie z tym doglebniej pomeczyl i jakos zdiagnozowal usterke/naprawil itp? komunikacja z modulem jest, zamykanie z pilota i otwieranie dziala, drzwi sie rygluja , szyby i szyuberdach dziala....
Witam!
Panowie u mnie sprawa jest następująca: wymieniałem aku na nowy i po tym zabiegu przestały działać 4 szyby, oświetlenie wnętrza i bagażnika, centralny zamek z pilota, światło wstecznego, oświetlenie nóg i jak otwieram drzwi np lewe to wyświetla ze otwarte są prawe. Błąd jest nastepujący 01330 centralna jednostka ecu układu poprawiającego komfort J393 brak komunikacji. Regulacja, grzanie i składanie lusterek działa, fotele też. Czy mógł uszkodzić się moduł podczas wymiany aku? Moduł suchutki, w środku tez wygląda dobrze nie ma jakichś oznak że coś się spaliło. Kostki od modułu odpinałem i ponownie wpinałem. Prosiłbym o pomoc co jeszcze mogę zrobić. Jeszcze jedno w module czasami coś bzyczy czy tak cyka, czy to normalne? I czy mogę założyć na podmianke moduł z A2 bo akurat do takego mam dostęp. Numery modułów się różnią wiec pytam czy jak podmienie czy nic się nie stanie. Pozdrawiam[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 21:25_________________________________________________Problem rozwiązany :) moduł komfortu wymieniony i wszytko wróciło do normy. Pozdrawiam
