Silnik gaśnie i nie odpala, odłączenie aku pomaga
Cześć,
dziwna sprawa wczoraj mi się przytrafiła. Odpaliłem auto, przejechałem z 300m, samochód zgasł i nie chciał już odpalić.
Postanowiłem odłączyć akumulator na całą noc. Rano akumulator podłączyłem, samochód normalnie zapalił. Przejechałem 2km i znów to samo - zgasł i już nie odpalił. Na szybko odpięcie klemy minusowej i ponowne podłączenie pomogło - auto odpaliło i udało mi się wrócić do domu.
Macie pomysły co mogło się stać? Odłączenie i podłączenie akumulatora pozwala ponownie odpalić auto - ale na razie go nie ruszam bo nie wiem kiedy znowu gaśnie...
Podłącz pod kompa i sprawdź błędy ,sprawdź pompę paliwa (vcds->silnik->test).
Widzę, że jakieś własne alarmy tam masz. Może to jest przyczyną.
Nie ma żadnych własnych cudów. Skąd taki wniosek?
Edytowane przez LukisM
Dioda pod regulacją wysokości swiateł nie jest oryginalna
Jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie pewnie ono świruje , check się świeci po zapaleniu czy nie ?
Dokładnie. Jakaś dioda, która nie jest oryginalna jest pod manetką kierunkowskazów.
To od Webasto :)
