Komunikat TMPS na zegarach
Też go nie mam. Może tylko niektóre wersje tak miały. A nr. 1 jest dobry?
Niby wydają się w porządku, ale jutro sprawdzę jeszcze raz
Nr 1 wydaje się być w porządku 2 też tak samo
Ja jutro jeszcze wezmę koła po kolei pościągam i posprawdzam wtyczki na czujnikach, może któraś nie łączy. bo przy aku wszystko w porządku, kostki w boczkach sprawdzone tylko prócz kostki od sterownika hamulca ręcznego bo jest na samym spodzie. Przy pompie ABS też wydaje sie wszystko w porządku, stan płynu hamulcowego też ok. Nic jutro trzeba sprawdzać dalej, co mogę sam sprawdzić to sprawdzę a jak nic nie znajdę to trzeba do speca zaprowadzić, chociaż ostatnio byłem i sam nie wie co jest. Błędy skopiował miał jakąś konsultacje online zrobić i już mija prawie tydzień i nic nie wymyślił.
można sprawdzić jeszcze czujnik ESP,G419,jest pod fotelem kierowcy
Przede wszystkim musisz podpiąć pod VCDS i zrobić pełny autoscan i zapisać protokół. Skasować błędy i zobaczyć które powracają. Oba protokoły tu wrzucić i może coś będzie widać.
ok dzięki zerknę jutro
A masz może jakiś link do VCDS? bo szczerze to go jeszcze nie posiadam i ostatnio myślałem nad kupnem tylko za bardzo nie wiem jaką wersję kupić żeby była już w sumie prawie do wszystkiego
Najlepiej HEX-V2 20.4.2 zakup na oficjalnej stronie dystrybutora ale cena oryginału jest wysoka.To jest aktualna wersja i obsługuje wszystkie aktualne i poprzednie platformy.  Zapytaj w dziale "zloty i spoty" odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania, może któryś z kolegów podepnie Ci auto pod VCDS zanim sobie własny kupisz. Linków do klonów nie wstawiam.
To ja sobie skoczę do elektromechanika żeby mi zczytał te błędy i wsadze je tutaj. Dzieki chłopaki za pomoc i do usłyszenia
Patrzyłem i są tylko te kostki
jest pod fotelem,pod dywanem,pod wylotem powietrza na nogi,wymiana wiąże się chyba z wykonaniem nastaw podstawowych
Edytowane przez dirty.73
Siema chłopaki
Wiem już co się stało z moją b8 z tymi komunikatami, pisze bo może komuś się to przytrafi ;) więc siadł sterownik pompy ABS diagnoza dziś postawiona przez serwis BOSCH. Może kiedyś komuś się przyda da informacja
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc
Siadł czy zalało go płynem hamulcowym?
Siadł, płynem go nie zalało z tego co mi powiedzieli. Prawdopodobnie przyczyną był spadek napięcia przez stary akumulator, ogólnie koleś z BOSCHA mówił, że jeżeli jest aku do d*py i są spadki napięcia to mogą sie moduły i sterowniki podpalać, teraz tylko zostało szukać drugiego sterownika lub ten zregenerować
Zależy od ceny za regenerację.
dokładnie, patrze teraz na allegro pompy ABS i ceny są bardzo rozbieżne, jutro Bosch ma sprawdzić ile wyniesie regeneracja i zobaczę co dalej czy regenerować czy kupić używkę
Jeżeli regeneracja będzie nieznacznie droższa niż używki to zleć ją bo na alledrogo możesz kupić trupa. Zawsze jest ryzyko z używkami.
też tak właśnie myślałem, że używka różna może być a regeneracja to jednak regeneracja
