macintosh 1 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 Witam. Chciałem was prosić o pomoc bo cos mi tutaj nie gra... Mam auto takie jak w opisie oddałem na serwis do mechanika do którego zawsze jeżdżę ale dziś mam pewien zgrzyt... mianowicie wyczaił w złym stanie przewody hamulcowe z tylu w zasadzie jeden ale zleciłem wymianę wszystkich 4 gdyż nie uznaje poł środków ... gdy przyjechałem po odbiór strasznie się męczyli z odpowietrzeniem układu i na koniec dostałem auto z mocno wpadającym pedałem hamulcowym. Przed wymiana był o wiele sztywniejszy i reagował od razu teraz jest jakieś 5 razy gorzej i wpi... mi piłkę ze tak ma być ze ja mam nie walczyć z hamulcem.... w moim odczuciu jest to bardzo złe i wręcz przestałem panować nad autem.. Stad moje pytania czy w waszych eskach jest pedał hamulca mocno sztywny czy raczej miękki ?? Dodam tylko ze auto jak mocno przycisnę hamuje dobrze ale uważam ze idzie za daleko.... Słyszałem tez jak kiero jechał młodego pracownika ze za szybko odpowietrzał hamulce gdyż nie dolał płynu wcześniej i mógł uszkodzić pompę hamulcowa... ps. odpowietrzali układ na zasadzie jeden pompuje a drugi cos tam robił i kazał pompować albo przytrzymywać pedał hamulca ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 Zapowietrzyli Ci pompe ABS. Niech walczą. Nie dopuszcza się do osuszenia układu z płynu. Odpinasz jeden przewód i zakładasz drugi tak żeby płyn nie wyciekł cały. Jak się nie znają to im się zejdzie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macintosh 1 Opublikowano 17 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 8 minut temu, Wandej napisał: Zapowietrzyli Ci pompe ABS. Niech walczą. Nie dopuszcza się do osuszenia układu z płynu. Odpinasz jeden przewód i zakładasz drugi tak żeby płyn nie wyciekł cały. Jak się nie znają to im się zejdzie Czyli co wracać nie dać sobie wmawiać ze tak ma być ??? Ps. tutaj na forum wyczytałem żeby odpalić pompę abs przez vcdsa którego posiadam (hex v2) cos pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 3 minuty temu, macintosh napisał: Czyli co wracać nie dać sobie wmawiać ze tak ma być ??? Ps. tutaj na forum wyczytałem żeby odpalić pompę abs przez vcdsa którego posiadam (hex v2) cos pomoże ? Proste że nie. Zapowietrzyli Ci układ to niech to poprawią. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 (edytowane) Przy zapowietrzonym układzie samym vcdsem na pewno nie odpowietrzysz, bo niby jak. Jedź do "fachowców", niech poprawiają. Edytowane 17 Listopada 2020 przez pelonek1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 Jak pompę zapowietrzyli to nie odpowietrzą jej pompując nogą i popuszczając. Należy podać płyn hamulcowy pod ciśnieniem do układu podpinając urządzenie do wymiany płynu hamulcowego pod zbiorniczek wyrównawczy. Podając płyn pod ciśnieniem zastartować odpowietrzanie VCDSem i luzować nakrętki przewodów na pompie żeby wypchało powietrze przy pompie a nie pchało je w układ do wszystkich przewodów. Następnie jak pompa już odpowietrzona odpowietrzyć resztę układu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 (edytowane) trzeba sprawdzic VCDSem czy pusci procedura a mechanika to dobrze kopnij w d...e Edytowane 18 Listopada 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
