Ogrzewanie nie do końca działa
Witam jak w temacie mam problem z ogrzewaniem silnik nagrzany do 90 stopni klimatronik na maxa a  nawiewów leci średnio ciepłe powietrze o co chodzi ?? Płyn chłodniczy nowy
Po wymianie płynu tak się stało czy już wcześniej był problem
Wcześniej chyba chodzi nie wiem bo było lato
Układ chłodzenia dobrze odpowietrzony ?
Tak myślę że tak
Sprawdzałeś w climatroniku czy są jakieś błędy
Jak sprawdzić? Mam dwu strefowy w b5 dało się a tu jak ?
Musisz podłączyć vcds i wejść w sterownik 08 i zobaczyć czy są jakieś błędy
A czego to mogą być błędy ? Co może być??
W układzie nawiewu jest 6 silniczków i mogą się wysypać i jak będzie taka sytuacja to pokaże błąd.Od tego powinieneś  zacząć.Link do tego tematu
Warto test zrobić i po teście zobaczyć czy nowe błędy się pojawiały,przynajmniej 30 sekund na każdy silniczek. Silnik w aucie podczas testu ma być odpalony.
Kolego nic ja tu nowego Ci nie podpowiem. Podepnij vaga jak radzi Ci kolega  bo może któraś klapa nie działa. Sam ostatnio wymieniałem silniczek bo nawiewu na szybę nie było.
Można by jeszcze sprawdzić ewentualnie czy obydwa węże do nagrzewnicy są gorące.
