ic3ek 0 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Witam panowie . Wiem ze tematów pełno na forum o nie odpalaniu . Ale ja mam trochę dziwny przypadek wiec zanim wszystko dogłębnie rozbiore i posprawdzam pytam najpierw tu. Pacjent jak w opisie B7 BPW czyli pompowtryski , silnik jak 1.9 Otóż sprawa wygląda tak. Auto podjechało pod dom. Zostało wyłączone. Po kilkugodzinnym postoju auto nie odpaliło. Ale objaw wygląda następująco. Kreci rozrusznik i słychać jakby chciał odpalic na jeden cylinder. Ale nie odpala. W kompie brak błędów czujnik walka i wału poprawnie podają obroty na vag. Synchro ok. Pompa w baku ok paliwo podaje. Ktoś będzie miał pomysł co może go trapic. Dzisiaj będę sprawdzał tandema ile podaje. Ale tu też nie wiem ile powinno być podczas startu ' krecenia rozrusznikiem ' ciśnienia na pompie tandemowej. Ktoś ma jakieś pomysły? Lub miał podobny przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Lejące elementy PD. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 No i masz racje. Winowajca okazal się 4 pompowtrysk. Który zapewne lal . A ze znajduje się na najblizej pompy tandem to nie pozwolił reszcie się napełnić ropa. Po odlaczenu auto odpaliło. No i wiadomo pompka do wymiany. Dzięki za pomocną dłoń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 Godzinę temu, ic3ek napisał: No i masz racje. Winowajca okazal się 4 pompowtrysk. Jak auto odpaliło to podłącz z powrotem tą czwartą pompkę i sprawdź czy będzie na niej pracowało, jak będzie to zrób loga grup 013,018 i 023. W 8V uszkodzony pompowtrysk raczej nie blokuje możliwości odpalenia silnika, wydaje mi się odpalił po prostu zbiegiem okoliczności a przyczyna może być inna niż padnięta pompka .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
