A4 B9 Avant 3.0 TDI CRTC Quattro S-line biały lodowiec.
19 godzin temu, jozko napisał(a):
Jakies tam sa :)
Scieta ori i dolozone ogrzewania ze zwyklej.
I można mieć wszystko :D
Obszywane kierownice nie podobają mi się, gdyż są grubsze niż w oryginale, więc jak widać coś za coś. Wolę pozostać przy oryginale:wink:
Kto co lubi :)
Dokładnie, a że jest to mój temat, o moim aucie pozostanie jak pisałem:wink:
Zalezy gdzie robisz :) w B8 mialem wybor, zostac przy ori, dolozyc jakies bicepsy, jak ma byc grubsza to o ile mniej wiecej. To wplywa na koszt oczywiscie
Musiałbyś zerwać starą skórę aby średnica pozostała jak w ori. Najczęściej tego nie robią tylko kleją nową warstwę na starą skórę, tak jak na górnej fotce.
i tutaj sie mylisz - stara skora zerwana bo dokladane bylo ogrzewanie. Jest takiej samej grubosci jak ori.
Wygląda na grubszą, poza tym, nie gniewaj się, ale jakość wykonania nie jest 100%. Po lewej stronie masz jakieś wybrzuszenia.
  • 2 miesiące temu...
Przyszedł czas na bezprzewodowy HEX-NET:) wkurzało mnie już od dawna to szarpanie się z tym kablem.:decayed:
Ciekawe czy wszystkie HEX-NETy są w walizkach ?
Nie wiem jak w PL ale w Niemczech przy zakupie masz (za dopłatą) możliwość wyboru, czy chcesz z walizką czy bez.
Poprzednie HEX-V2 i Multiscan USB+CAN miałem też z walizką. Jest to praktyczne i przydatne.
Nie chciałbyś odsprzedać wersji na kabel?
Niestety została już sprzedana.
WWW.EBAY.DE
Entdecken Sie Ross-Tech VCDS original HEX V2 unlimited in der großen Auswahl bei eBay...
Mam jak chcesz, VCP też
Such a beautiful car ,  i did read who'll topic ,  very nice upgrade with exhaust and dash camera , and battery charger ,  very nice and clear video even in the night , i was surprised because its from AliExpress .
I like a gecko with Audi sing too  , but its little bit expensive :D , countless happy kilometer with this beautiful automobile.
Thank you:wink::hi:
U nas podobnie. Jak nie zamówisz z walizka, to przysyłają samą kostkę i kabelek (u mnie tak wlasnie bylo). Będzie trzeba żyć bez walizeczki. Z drugiej strony - 138 PLN za walizeczke to też ciekawa cena :)
Walizka jest bardzo praktyczna i przydatna. Zawsze zamawiam z walizką. Właśnie tego brakowało mi przy zakupie VCP, tam nie ma możliwości wyboru z walizką, więc sam sobie dokupiłem:decayed:
zamawiałem 2 tygodnie temu VCDSa takiego jak Twój i przyszedł z walizką
Gdzieś przegapiłem walizkę przy dodawaniu do koszyka ?
