BFB 17748 - Problem, duży problem!
Witam, przychodzę z prośbą o pomoc, poraz kolejny moje 1.8t zaczęło mieć swoje humory, wymieniłem zawór DV, Rurka od odmy, odma wyczyszczona, Zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, taki zielony. okej po tym auto zaczelo chodzic ladnie, ale przez okolo 3-4minuty, na kompie jeden błąd 17748, czujnik położenia wału rozrządu nie może się zgrać  z czujnikiem obrotów, możliwe że rozrząd przestawiony?, że dopiero po 5 minutach zaczyna falowac?, wypadanie zaplonow itd, w grupie 090, cf = 0, w grupie 093 cf = 23
z tego co wiem jest nowy łańcuszek z tyłu silnika wraz z napinaczem, proszę o pomoc naprawde, bo już ręce opadają
No to wychodzi że napinacz źle złożony 23cf to chyba jeden ząbek przestawiony. Przemo pewnie zaraz podpowie
Skoro lancuch byl ruszany i taka synchronizacja wychodzi to ewidetnie jest zle zlozone.
Podpowie ktoś jak to samemu ustawić aby było dobrze?
To będzie przestawienie o dwa ząbki. Zobacz najpierw czy zgadzają się znaki na rozrzadzie paskowym.
Właśnie, ustawiłem tlok na 1 cylindrze w gmp, i wychodzi na to że wałek rozrzadu cofniety jest o jeden zabek, nie pokrywa się znak na kole zębatym  i pokrywie
Da rade bez rozbierania całego przodu to przestawic ?
Ewentualnie przód w pozycję serwisową żeby nie rozbierać całego przodu.
Może ktoś krok po kroku powiedzieć jak to zrobić?, będę mega wdzięczny
nic nie rozbierasz, sciagasz tylko wlot powietrza i oslone plastikowa rozrzadu i mozna bez problemu ustawic :)
Okej, wystarczy poluzować napinacz i zdjąć pasek i na kole walka rozrzadu przestawic ?
dokladnie. Jesli hydrauliczny napinacz to musisz miec jeszcze blokade
Która blokada?
Ustaw wal na znak i zobacz co masz na górze. Popełniłeś jeden błąd przy składaniu rozrządu stąd problem
Tyle ze ja go nie rozbierałem, kurde bez blokad dam rade?
Dasz.
Napinacz hydrauliczny ma taką dziurkę w którą wkłada się zawleczkę. Jako zamiennik możesz sobie dopasować cienki gwoździk. Lub jakieś widełki - zależy jaki typ napinacza masz.
Aby ścisnąć napinacz musisz włożyć imbusa w rolkę i nie za mocno przez kilka minut napierać na napinacz. Nie robi się tego mocno, bo rolka pęknie.
Edytowane przez Emejcz
Co to za kalkulator xD
samsung galaxy s10 , cos mu sie dzieje ale nie wiem co xD
