Jaki dystans pod ori felgę 8j 43et
Witam kupiłem ori felgi z b7 do mojej b6 1.8t bex ? 8j et 43 chciałbym założyć możliwe największy bezpieczny Dystans z oponami 225 35 18 ile mm polecacie tył a ile przód?
Niestety nie mam puki co możliwości zmierzenia na samochodzie ponieważ opony mi jeszcze nie przyszły.
IMG_20201228_143947.jpgco sądzicie o wzorze felg oraz kolorze?
Profil opony za niski, powinieneś włożyć 225/40.
Na równo z nadkolem wychodzi mi że 19mm dystansu przód i 22mm tył, ale to też zależy od wysokości zawieszenia i pochylenia koła. Weź pod uwagę ile wystaje piasta i że musi się to móc schować w dystansie z kołnierzem centrującym.
Były malowane czy dtm-y wychodziły w takim kolorze? Oryginalnie wydaje mi się, że bardziej grafitowe były (pomijając srebrną wersję).
9 godzin temu, MichauKR napisał:
Cześć jednak no właśnie będę zamawiac opony 225/40R18 Uniroyal RainSport 5 92Y Zapomniałem dodac że zawieszęnie seria bez s line. W nowym roku po założeniu opon wylądują na samochodzie i zobaczymy. Kolor nie jest ori z palety Bmw już takie kupiłem prezentują się dobrze jestem ciekaw jak siąda do czarnego avanta
Zawieszenie seria?
Są aż 3 „serie” zawieszeń .
Patrząc na zdj to pewnie masz 1ba
Przy 8J i ET 43 bierz dystans 13mm na tył a 10mm na przód .
