[ALL B5] Uchwyt na napoje
Witam.
Miałem pewien problem ponieważ jeden z uchwytów na napoje się nie otwierał a drugi z lekką pomocą :) postanowiłem to naprawić najpierw przeszukałem forum ale fotek nie znalazłem coś poczytałem no i zabrałem sie do rozbiórki z aparatem w ręce :) mam nadzieje że jeżeli ktoś będzie w przyszłości miał jakiś problem mój post mu pomoże :) no to jedziemy...
Z tyłu gdzie mamy popielniczkę i dojście do wtyczki do kompa:
wyciągamy ją i odkręcamy dwie nakrętki (klucz 13)
a więc mamy odkręcone 2 nakrętki a jest jeszcze jedna w ty rozmiarze "ukryta" pod podłokietnikiem który odchylamy a nakrętka znajduje się pod
dokładnie tu
następnie musimy ściągnąć plastiki z hamulca ręcznego po uprzednim odbezpieczeniu od dołu z raczki takiego plasticzku
no i pozostały nam jeszcze 2 śrubki z przodu panelu po lewej i prawej stronie
pociągamy cały tunel lekko do tyłu
i odchylamy (nie musimy odpinać kostki do kompa - przynajmniej ja nie musiałem), i odkręcamy uchwyt
który wygląda tak
w moim przypadku jeden był przeskoczony o parę ząbków a drugi wyskoczył z prowadnic no i to by było na tyle... :>
Mam nadzieje że chociaż troszkę pomogłem lub pomogę wam tym postem a może kiedyś zakwalifikuje się do FAQ... :tongue4:
Pozdrawiam Hołek :hi:
No właśnie ja mam ten sam problem, oparłem się o ten uchwyt ja montowałem sobie CB i go wcisnąłem do środka, ale nie miałem pojęcia jak to wyjąć. Myślałem, że da się to zrobić bez wyjmowania "mostu", męczyłem się ze 2 godziny i odpuściłem.
Dzieki za zdjęcia, będzie teraz dużo łatwiej.
opis :good:
tez mnie to czeka...
trza to chyba do działu "zrób to sam" wrzucić :wink4:
i ja również wielkie dzięki :good: u mnie ten uchwyt się zapadł z jednej strony a drugi jest cały czas otwarty i nie wygląda to za estetycznie... a więc jutro kolejne rezanie :kox:
wrzuć do działu zrbo to sam
podziekowal za opis :hi: od kupna auta dzialal tylko jeden uchwyt. niebawem to rozkrece zeby oblookac co i jak.
niestety nie porobilem fotek bo mi tel padl, :wallbash: a kurcze by sie przydaly bo ja musialem naprawic obydwie sprezynki co naciagaja uchwyty,a przy tym rozebralem uchwyt w drobny mak... :wallbash:
hmm moze to troche glupie pytanie ale gdzie ten uchwyt na napoje jest?
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Między siedzeniami obok hamulca ręcznego
nie koniecznie musisz go miec
  • 1 rok później...
  • 4 miesiące temu...
i dalej niebanglają fotki :gwizdanie:
  • 4 tygodnie później...
Fotki niestety nie działają a te uchwyty to nie w każdej są więc niektórzy mogą tam mieć tylko tzw korytko albo uchwyt na kasety np.
Właśnie, można można odświeżyć zdjęcia ?[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 21:07_________________________________________________A mam pytanie. Czy po "kliknięciu" w nie powinny się otworzyć tz same pod wpływem działania sprężyny czy ręcznie się otwierają ? bo u mnie ciężko chodzą i chyba coś będę miał przestawione.
uchwyty po naciśnięciu na nie same powinny się otworzyć (sprężyna się rozkręca i uchwyt otwiera się)
Kurde wie ktoś jak to rozkręcić ? tz wyjąć wyjąłem ale teraz nie wiem jak ten cały uchwyt rozkminić.
Foty wrzuce dziś wieczorem :D musiłem się troche naszukać :P
