Podłączenie kamerki na stałe
Witam pod jakie bezpieczniki wpiac się na stałe żeby mieć cały czas zasilanie do kamerki. Takie coś chcę kupić i wpiac,tylko czy ten baypass też podłączyć ?
Zacisk 30. Jak podepniesz kamerkę pod zacisk 30 wyssa Ci aku za parę dni.
To pod co podpiąć żeby było dobrze ?
Zacisk 15, czyli 12 V po zaplonie.
Ok czyli po zapłonie to podlaczam pod zacisk 15 czyli to jest nawigacja i zestaw wskaźników,a stałe to mogę podłączyć pod 33 zapalniczka ?
W puszce bezpieczników poszukaj, które są po zacisku 15 i tam możesz się wpiąć.
To samo pytanie tylko adapter wygląda dosłownie tak:
WWW.WIDEOREJESTRATORY24.PL
Adapter zasilania do rejestratorów jazdy z funkcją ACC oraz regulowanym napięciem odcięcia.
Adapter posiada trzy przewody wejściowe:
1) Battery+ (czerwony) - podłączany do obwodu zasilania stałego, które podaje napięcie także po wyłączeniu zapłonu.
2) ACC (żółty) - podłączany do obwodu, który aktywny jest po włączeniu zapłonu w samochodzie (przekręceniu kluczyka w stacyjce).
3) GND (czarny) - masa, należy przymocować np. do elementu karoserii samochodu.
Kamery samochodowe VIOFO z serii A129 / A129 PRO
Do którego bezpiecznika w A4 B7 (sedan ''07) podpiąć żeby mieć stałe zasilanie (chodzi tu przede wszystkim o tryb parkingowy)?
Miernik do ręki, zasymuluj zamknięcie drzi kierowcy (przesuwając zapadkę zamka drzwi w pozycję zamkniętą) i szukasz, który bezpiecznik po uśpieniu sterowników ma napięcie stałe 12 V czyli zacisk 30. Podobnie z zaciskiem 15, szukasz miernikiem, na którym bezpieczniku pojawi się napięcie po włączeniu zapłonu.
Nie sądzę, żeby ten czerwony przewód spełniał funkcję parkingową. To raczej tylko zasilanie kamery a żółty potrzebny do wzbudzenia. Podobnie jak prawie wszystkie urządzenia elektr. w aucie (radio, BT etc).
