Kamil2020 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Witajcie! Jestem tu nowy, proszę o wyrozumiałość. Mam problem posiadam Audi A4 B6 2002r i nie działają kierunkowskazy po lewej stronie, zamiast tego mruga światło drogowe, nie mam pojęcia co to może być spotkał się ktoś z tym? Proszę o pomoc Pozdrawiam
indyczes Opublikowano 14 Stycznia 2021 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Witaj. Problemem może być manetka w kierownicy. Pozdr.
Dev Opublikowano 14 Stycznia 2021 Opublikowano 14 Stycznia 2021 wyciągnij lampe i zobacz jak wygladają wszystkie styki i oprawki zarówek
Kamil2020 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2021 20 godzin temu, Dev napisał: Lampy sprawdzone, brak napięcia na przewodach od kierunkowskazów, wiesz może gdzie znajduje się kostka w desce rozdzielczej która wyprowadza przewody na kierunkowskazy? Chcę sprawdzić wiązki testem ciągłości obwodu miernikiniem.
Kamil2020 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2021 23 godziny temu, indyczes napisał: Nie miałem klucza do odkręcania kierownicy, nie rozkręcałem jeszcze deski rozdzielczej, i nie dostałem się do manetki kierunkowskazów, przymierzam się tego,, gdzie znajduje się przekaźnik kierunkowskazów? Pozdr
indyczes Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Przekaźnik kierunkowskazów to ten gdzie masz na desce przycisk od awaryjnych. On raczej nie będzie problemem, chyba,że masz na podstawienie to 5 min roboty.Możesz jeszcze spróbować wypiąc wtyczki od obydwu reflektorów i zobaczyć wtedy czy masz z tyłu po obydwu stronach kierunki. Będzie ci się świecił błąd żarówki wiadomo, ale to Ci da odpowiedź czy nie masz zwarcia w lampach. Ja jednak stawiam na manetke. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez indyczes
Kamil2020 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2021 1 godzinę temu, indyczes napisał: W tym modelu a4 b6 nie ma przekaźnika w przycisku awaryjnych, to sprawdzone, są ale w innych modelach. Kostkę odłączałem ale od lewego reflektora przedniego i nic się nie zmieniło dalej nie było kierunkowskazu po lewej z tyłu
MaTeo85 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Odczytaj błędy z MCE i kolumny kierownicy. To na dobry początek. Kierunkami zawiaduje moduł MCE który dostaje sygnał z modułu kolumny kierownicy. Kable do lamp idą z MCE do słupków A (nogi kierowcy i pasażera) tam są kostki połączeniowe i dalej do lamp bez żadnych łączeń. Zależnie od wersji MCE mozesz mieć kierunki zasilane z jednego przewodu kostka 23 pinowa, pin 9 w MCE (przód, tył i bok) lub każdą żarówkę z osobna, dla przodu kostka 23 pinowa pin 9, dla tyłu pin 6 i bok w kostce 32 pinowej z pinu 21. Łączenia w słupkach A są w kostkach czerwonych dla przodu pin 2 i dla boku pin 3. Oczywiscie opisałem piny dla lewego kierunkowskazu.
Kamil2020 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2021 5 godzin temu, MaTeo85 napisał: Ok a gdzie znajduje się ten moduł MCE?
MaTeo85 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Poszukaj na forum jest duży temat odnośnie MCE. A siedzi nad nogami kierowcy, trzeba zdjąć osłonę pod kolumną kierownicy.
Kamil2020 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2021 3 minuty temu, MaTeo85 napisał: Już mam, a wiesz może czy moduł MCE, steruje światłami drogowymi i mijania?
MaTeo85 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Poczytaj ten temat o MCE to bedziesz wszystko wiedział.
Kamil2020 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2021 W dniu 16.01.2021 o 20:59, MaTeo85 napisał: Mateo dzięki wielkie za podpowiedź,sprawdziłem moduł MCE, i nie było napięcia na pinie 7 tym od kierunkowskazów lewych, rozebrałem moduł i okazało się, że jest spalony układ scalony VND600 SP, zamówiłem ten układ już na allegro, czekam aż, przyjdzie wlutuje go, zamontuje moduł do auta i napiszę, ale powinno już działać
Kamil2020 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2021 Sorry pomyłka nie było napięcia na pinie* 9
Kamil2020 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2021 Moduł zamontowany już wszystko działa:),temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
