Muskel1 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 (edytowane) 1.Po kodach wyposażenia. 2. Po podpięciu vcds i sprawdzeniu czy jest zainstalowany sterownik BT 3. Po uruchomieniu zapłonu wyszukiwanie telefonem nowego urządzenia BT. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez Muskel1
Dev Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 18 minut temu, bosniak_sg napisał: Jak w temacie. daj VIN
piotrsob1 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 50 minut temu, Dev napisał: daj VIN U mnie z VIN-u nie było , po ośmiu latach jazdy po przeczytaniu podobnego tematu powiedziałem sprawdzam i.... BT grzecznie odpytany się zameldował na pokładzie ...
Muskel1 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 7 godzin temu, piotrsob1 napisał: U mnie z VIN-u nie było , po ośmiu latach jazdy po przeczytaniu podobnego tematu powiedziałem sprawdzam i.... BT grzecznie odpytany się zameldował na pokładzie ... Może ktoś dołożył dlatego nie było po VINie
bosniak_sg Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2021 PT5 preparation for mobile phone (Bluetooth)integrated into the centre armrest WAUZZZ8E87A026347
bosniak_sg Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2021 Jak to sparować, instrukcja po włosku Chyba że da sie przez VCDS? Mam vcds.
Muskel1 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Wsiądź do auta, uruchom zapłon i telefonem szukaj nowych urządzen BT. Powinien znaleźć Audi UHV. Parujesz urządzenia ze sobą kod jest 1234. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Muskel1
bosniak_sg Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2021 Dziękuje ogarnąłem Twoim sposobem. Czy ktos sprawdzi mi w tym vin czy to ma DPF?
Muskel1 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 3.0 TDI 204 konne nie miały dpfu. 3.0 TDI 232 konne miały dpf.
piotrsob1 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 8 godzin temu, Muskel1 napisał: Może ktoś dołożył dlatego nie było po VINie No to niedobry Niemiec był, nie mógł od razu w fabryce zamówić tylko człowieka na osiem lat na konia wsadza... ?
bosniak_sg Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2021 17 godzin temu, Muskel1 napisał: 3.0 TDI 204 konne nie miały dpfu. 3.0 TDI 232 konne miały dpf. Miałem wcześsniej 204 BKN i miał DPF, więc o tego pytam, bo produkowany był na włochy a tam nie wiadomo co?
Muskel1 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Opublikowano 18 Stycznia 2021 15 minut temu, bosniak_sg napisał: Miałem wcześsniej 204 BKN i miał DPF, więc o tego pytam, bo produkowany był na włochy a tam nie wiadomo co? Jak masz vcds to sobie w sterowniku silnika w bloki pomiarowe wejdź i poszukaj takich jak: czujnik różnicy ciśnień, wartość sadzy, wartość popiołu. Jeżeli masz te grupy to masz dpf.
bosniak_sg Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2021 Dzięki sprawdze później w taki sposób bo po vin nie idzie sprawdzic?
Muskel1 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Po VINie też można. W kodach wyposażenia także. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Muskel1
bosniak_sg Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2021 Możesz sprawdzić? WAUZZZ8E87A026347
