1.8T AVJ Kontrolka check engine
Panowie nurtuje mnie jedne pytanie otóż czy jest możliwość w jakiś sposób wyłączenia kontrolki "check engine" jeśli występuje jakas usterka?Np.Mialem niesprawną przeplywke korekty dochodziły do +25% a check nie zapalił się teraz znów mam błąd w sterowniku silnika (Mieszanka za bogata)a check sie nie zapalił również,nie zebym się martwił ale może poprzedni właściciel grzebał coś tam gdzie nie trzeba dodam że gdy przekręcę kluczyk na zapłon kontrolka check zapala się i po uruchomieniu silnika gaśnie ale tak przeciez powinno być może ktoś się bardziej doświadczony wypowie się na ten temat?
Jeśli błąd jest sporadyczny to się nie zapali.
Więc wszystko juz mi wiadomo bo błędy były właśnie sporadyczne dzięki przem8 za szybką odpowiedź.
