Wagtom Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Witam mam problem z światłem wstecznym w audi a4 b7 1.8t bfb. Po zmianie skrzyni z multitronica na manualna światło cofania i czujniki nie działają Proszę o pomoc z góry dziękuję
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 3 minuty temu, Wagtom napisał: Witam mam problem z światłem wstecznym w audi a4 b7 1.8t bfb. Po zmianie skrzyni z multitronica na manualna światło cofania i czujniki nie działają Proszę o pomoc z góry dziękuję 1.Kto robił podmianę? 2. Do czego podpięte są teraz światła wsteczne?
Wagtom Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 29 minut temu, Muskel1 napisał: 1.Kto robił podmianę? 2. Do czego podpięte są teraz światła wsteczne? Próbowałem podpiąć do modułu komfortu konektor 3 pin 7 nic nie dało
MaTeo85 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Trzeba czujnik na skrzyni biegów podłączyć jeden pin do bezpiecznika 31 (12v) a drugi przez kostkę w podszybiu czerwoną pin 15 do modułu komfortu na pin 7 kostki czarnej opisanej jako konektor 3. W zależności jaka skrzynia piny na czujniku na skrzyni sie różnią. Możesz zrobic test i podać na pin 7 modułu komfortu +12v wtedy powinny zapalić sie lampy i załączyć pdc.
Wagtom Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2021 Godzinę temu, MaTeo85 napisał: Trzeba czujnik na skrzyni biegów podłączyć jeden pin do bezpiecznika 31 (12v) a drugi przez kostkę w podszybiu czerwoną pin 15 do modułu komfortu na pin 7 kostki czarnej opisanej jako konektor 3. W zależności jaka skrzynia piny na czujniku na skrzyni sie różnią. Możesz zrobic test i podać na pin 7 modułu komfortu +12v wtedy powinny zapalić sie lampy i załączyć pdc. Dzięki wielkie dam znać jak sprawdzę
Wagtom Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2021 11 godzin temu, MaTeo85 napisał: Trzeba czujnik na skrzyni biegów podłączyć jeden pin do bezpiecznika 31 (12v) a drugi przez kostkę w podszybiu czerwoną pin 15 do modułu komfortu na pin 7 kostki czarnej opisanej jako konektor 3. W zależności jaka skrzynia piny na czujniku na skrzyni sie różnią. Możesz zrobic test i podać na pin 7 modułu komfortu +12v wtedy powinny zapalić sie lampy i załączyć pdc. Dzięki za szybką odpowiedź podałem +12 na 7pin modułu komfortu i światła się nie świecą
MaTeo85 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Opublikowano 25 Stycznia 2021 A ze tak zapytam, sprawdzasz na zapłonie? Jeśli na zapłonie i lampy nie świecą, to sprawdź czy żarówki na pewno są sprawne, druga sprawa odczytaj błędy w vcds, najlepiej zrobić autoscan całego auta. Może bedzie jakaś podpowiedź.
Wagtom Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2021 21 minut temu, MaTeo85 napisał: A ze tak zapytam, sprawdzasz na zapłonie? Jeśli na zapłonie i lampy nie świecą, to sprawdź czy żarówki na pewno są sprawne, druga sprawa odczytaj błędy w vcds, najlepiej zrobić autoscan całego auta. Może bedzie jakaś podpowiedź. Na zapłonie a żarówki ok. Odczytam błędy i zobaczymy?
tomas760 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Też walczę z tym problemem. Wszystko zrobione według schematu i dalej nie załącza świateł wstecznego. Kodowanie zrobione na manual. Testowałem też na kodowaniu z automatyczną skrzynią ale nie daje efektu. W moim przypadku kolor przewodu na 7pinie kostki t12i to czarno żółty. Proszę o poradę. Co jest nie tak
MaTeo85 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Sprawdziłem jeszcze raz schemat bo pisałem z pamięci. Dla B7: Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej; Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla B6 Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) reszta realizowana jest poprzez sygnał CAN z modułu komfortu, którym wysyłana jest informacja do MCE o załączeniu wyjść dla lamp biegu wstecznego. Nie dotyczy to wersji MCE Low w B6 gdzie lampy są zasilane bezpośrednio z tego sygnału z przełącznika na skrzyni, tam też sygnał idzie do Modułu komfortu żeby sterować poprzez CAN sygnałem załączenia PDC.
Wagtom Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2021 W dniu 25.01.2021 o 20:07, MaTeo85 napisał: Sprawdziłem jeszcze raz schemat bo pisałem z pamięci. Dla B7: Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej; Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla B6 Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) reszta realizowana jest poprzez sygnał CAN z modułu komfortu, którym wysyłana jest informacja do MCE o załączeniu wyjść dla lamp biegu wstecznego. Nie dotyczy to wersji MCE Low w B6 gdzie lampy są zasilane bezpośrednio z tego sygnału z przełącznika na skrzyni, tam też sygnał idzie do Modułu komfortu żeby sterować poprzez CAN sygnałem załączenia PDC. Dzięki MaTeo za podpowiedź odezwę się koło soboty jak poszło. Czy pisząc o kostkach w grodzi miałeś na myśli podszybie?
MaTeo85 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Tak kostki w grodzi to te w podszybiu, czyli przejście z komory silnika do wnętrza auta za obudową sterownika silnika.
MaTeo85 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Opublikowano 27 Stycznia 2021 W dniu 25.01.2021 o 13:58, tomas760 napisał: Też walczę z tym problemem. Wszystko zrobione według schematu i dalej nie załącza świateł wstecznego. Kodowanie zrobione na manual. Testowałem też na kodowaniu z automatyczną skrzynią ale nie daje efektu. W moim przypadku kolor przewodu na 7pinie kostki t12i to czarno żółty. Proszę o poradę. Co jest nie tak W twoim przypadku wpiales się nie w tą kostkę. Wpinke zrobiłeś w konektor 1, a powiniennes zrobić w konektor 3. Kolor kabla niebiesko/czerwony.
Wagtom Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2021 W dniu 27.01.2021 o 10:34, MaTeo85 napisał: Tak kostki w grodzi to te w podszybiu, czyli przejście z komory silnika do wnętrza auta za obudową sterownika silnika. Zrobiłem wszystko tak jak pisałeś i światła nie ma nadal czy mogłem o czymś zapomnieć
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 zobacz czy po wbiciu wstecznego pojawia się +12v na pinie 7 tej kostki przy module komfortu i dodatkowo odczytaj błędy w sterownikach MK i MCE. oczywiście sterownik silnika licznik itp wszystko masz przekodowane na manualną skrzynie?
Wagtom Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2021 16 minut temu, MaTeo85 napisał: zobacz czy po wbiciu wstecznego pojawia się +12v na pinie 7 tej kostki przy module komfortu i dodatkowo odczytaj błędy w sterownikach MK i MCE. oczywiście sterownik silnika licznik itp wszystko masz przekodowane na manualną skrzynie? Prąd jest a przekodowanie było robione ale czy wszystkiego to niemam pojęcia. Da się to jakoś sprawdzić?
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 wklej cały autoscan z vcdsa wszystkich sterowników to zobaczymy co tam siedzi.
Wagtom Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2021 46 minut temu, MaTeo85 napisał: wklej cały autoscan z vcdsa wszystkich sterowników to zobaczymy co tam siedzi.
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 zobacz jeszcze w liczniku adaptacje na kanale 60 jaką masz tam wartość. i napisz co z błędami? są jakieś?
Wagtom Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2021 16 minut temu, MaTeo85 napisał: zobacz jeszcze w liczniku adaptacje na kanale 60 jaką masz tam wartość. i napisz co z błędami? są jakieś? Błędów brak kanał 60 nie jest obsługiwany przez ten pojazd
