Światło cofania a4 b7
kanał 60 w adaptacjach licznika na pewno masz, ale fakt ta zabawka którą skanujesz auto może tego nie ogarniać. Musisz znaleźć VCDSa lub kogoś kto może podpiąć Ci się do auta w Twojej okolicy.
Jeśli fizycznie kable masz połączone jak podałem wyżej i sprawdzisz adaptacje w liczniku i będzie OK to musi działać, w innym wypadku obstawiał bym trafiony moduł komfortu?
tu masz rozpiskę dla tego kanału adaptacji:
CAN-Databus Powertrain (Installation List)
+00001 = Engine (Standard)
+00002 = Automatic Transmission OR Shift Indicator (Optional)
+00004 = Brake (Standard)
+00016 = Airbag (Standard)
+00064 = Headlight Leveling
+00128 = Headlight Leveling with Curve Light (AFS)
+01024 = Instrument Cluster (Standard)
patrzysz jaką masz liczbę zapisaną w sterowniku i dodajesz powoli poszczególne wartości z listy żeby suma się zgadzała. Jeśli w sumie zmieści się 2 to musisz wtedy odjąć tą wartość od całości i zapisać.
6 minut temu, Wagtom napisał:
Błędów brak kanał 60 nie jest obsługiwany przez ten pojazd
Przepraszam 01045
1 minutę temu, Wagtom napisał:
Przepraszam 01045
no to jest OK.
już mi brakuje pomysłów. Albo nie ma ciągłości gdzieś w kablach, uszkodzony włącznik wstecznego na skrzyni, brak zasilania na bezpieczniku 31 albo uszkodzony moduł MK
jak masz PDC to ewentualnie zmień też kodowanie w nim (czwarta cyfra od końca musi być 0.
3 minuty temu, MaTeo85 napisał:
no to jest OK.
Dzięki Mateo za wszystkie informacje będę coś próbował napewno się odezwę co i jak
Kolego MaTeo a gdzie może być brzeczyk od pdc w audi a4 b7 sedan?
W sedanie nie mam pewności ale zapewne gdzieś przy półce w bagażniku.
W avancie jest w bagażniku po stronie kierowcy przy bocznej szybie pod tapicerką
Jest pod tylną półką na kapelusze. Po prawej stronie tej półki.
  • 1 rok później...
W dniu 24.01.2021 o 21:44, MaTeo85 napisał(a):
Trzeba czujnik na skrzyni biegów podłączyć jeden pin do bezpiecznika 31 (12v) a drugi przez kostkę w podszybiu czerwoną pin 15 do modułu komfortu na pin 7 kostki czarnej opisanej jako konektor 3.
W zależności jaka skrzynia piny na czujniku na skrzyni sie różnią. Możesz zrobic test i podać na pin 7 modułu komfortu +12v wtedy powinny zapalić sie lampy i załączyć pdc.
Cześć Mateo walczę z tymi światłami wstecznego pin 7 w kostce czarnej t12 w module komfortu jest nie używany
Czy mam się tam wpiąć ?
Są 2 czarne Koski w MK, dobrą patrzysz?
Podpinałem się pod ostatnią
To ta?
Jak dobrze pamiętam to nie ta ostatnia tylko ta mała czarna, ona też jest 12 pinów i tam w pin 7 na 100% masz przewód.
Tak w tej małej kostce jest 12 pinów i 7 jest przewód koloru fioletowo niebieski dałem 12v na niego więc światła powinny zaświecić ale nie czy coś pominąłem?
Przeczytaj wątek od początku, ogarnij też vcds dla sprawdzenia błędów i poprawnych kodowań. Tu już wszystko zostało wyjaśnione i opisane.
Zerknij też tu:
Zerknij też tu:
Dzięki za podpowiedzi i cierpliwość dam znać jak poszło
