Przem1983 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Witam serdecznie. Czy moglbym poprosic Was o pomoc / poradę? 2 miesiace temu kupiłem audi a7 V6 3.0 TDI, 2017 rok, 70.000 km z salonu audi w Kielcach (select plus). Nigdy wcześniej nie jeździłem autem o podobnych parametrach, głównie były to benzyny mocniejsze. Zastanawia mnie to, ze auto ma wyrazna turbo dziurę, zwłaszcza w sytuacji gdy toczę się na 1-ce lub 2-ce i chce szybko przyspieszyć lub po prostu chce szybko ruszyć. Wydawało mi się, ze przy takiej mocy i momencie obrotowym w tego typu samochodach nie powinno być tego zjawiska jednak nigdy wcześniej nie miałem okazji jeździć takimi autami i nie mam porównania. Czy moge Was poprosic o jakieś wskazówki, jak można sprawdzić czy wszystko jest ok, turbiny, sprzęgło itp? Czy moglibyście polecić kogoś z Warszawy kto mógłby pomoc? Moze ktoś z forum, kto ma podobne auto, mialby w ktorys weekend chwile czasu żeby spotkać i sprawdzić czy tak jest ok? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Przemek.
Muskel1 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Jaki masz silnik 204, 245 czy 313 koni? Jaką masz skrzynię? Multitronic, s-tronic czy tiptronic. W profilu masz kod silnika 1B co jest błędem więc nie wiadomo czy skrzynię też odpowiednio oznaczyłeś.
Przem1983 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2021 Tak, przepraszam nie mogłem znaleźć tego oznaczenia przy wyborze w menu. To jest tiptronic. Oznaczenie silnika 4G. Pozdrawiam.
Przem1983 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2021 ...silnik V6 biturbo 320 KM
Muskel1 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 To masz silnik BiTurbo kod CVUA, skrzynia tiptronic. To nie jest normalne. Musisz auto podpiąć pod komputer i zobaczyć czy są jakieś błędy zapisane.
Muskel1 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Na jakim trybie Audi Drive Select jeździsz? Być może jesteś na Comfort albo Efficiency, wtedy auto jest właśnie troche przymulone i opornie reaguje na gaz. Przełącz na Auto albo Dynamic i sprawdź czy nadal tak samo.
