GRazny 5 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 (edytowane) Dzień Dobry Daaawno mnie tu nie było ale korzystam że login jeszcze działa Pacjent to A4 B6 AVF 2004 Wchodzę do garażu naciskam pilota... zero reakcji Samochód zamknięty mimo że zamek w drzwiach kierowcy nie działa już latami (jakoś mi się klikło) - nieużywany od 3 dni. Kontrolka centralnego w drzwiach miga (myślę więc że prąd jest), po chwili zauważam że pilot uruchamia podświetlenie świateł awaryjnych (?) - żadnej innej reakcji nie zauważyłem. Po naciśnięciu przycisku na pilocie kontrolka awaryjnych świeci się równo 90 sekund. Ponieważ już raz płaciłem za otwarcie awaryjne (nagięli drzwi i weszli do stacyjki kluczykiem na pałąku) to pomyślałem że skoro jeszcze kody kluczyków nie uciekły (auto reaguje w jakimś stopniu na oba kluczyki) - czas naładować akumulator bo może nie starcza na odryglowanie. Do akumulatora dostałem się przez podszybie (nawet nie wiedziałem że to możliwe) podłączyłem ładowarkę automatyczną (podobno dość dobrą) która wykryła akumulator i zaczęła ładowanie Aktualnie jest już nawet 50% więc rozładowany nie był do końca... Myślę jednak że to jakaś awaria niestety Jeśli chodzi o te 90 sekund to nie znalazłem żadnych informacji w necie Czy jeśli nagnę sam drzwi i szarpnę za klamkę wewnętrzną to drzwi się otworzą? bo nawet nie kojarzę jak to jest w przypadku zamkniętego centralnego Z góry dziękuje za odpowiedzi/pomysły i przepraszam jeśli naruszałem czymś regulamin Edytowane 2 Lutego 2021 przez GRazny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Aku naładowany więc to nie problem (ładowanie jakieś 5h) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 A zamek w bagażniku nie działa żeby wejść do środka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 48 minut temu, golfagn napisał: A zamek w bagażniku nie działa żeby wejść do środka? no centralnym zablokowany Czy gdzieś indziej szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Szyba z dostawą od 30zł na allegro Ale najpierw odłącz akumulator, może błędy się zresetują i otworzysz auto. Żeby otworzyć maskę wyciągnij grill (jest na zatrzaskach, trzeba przesunąć go w skrajną prawą lub lewą stronę i tam gdzie większa szczelina będzie podważyć, potem przez uchyloną kratkę wkładasz rękę i odczepiasz resztę zatrzasków. Łatwe to i szybkie, sam robiłem niedawno). Po wyjęciu grilla masz 3 nakrętki trzymające zamek do maski, odkręcisz je płaskim kluczem (trochę to zajmie, bo miejsca na ruch mało). Resztę już pewnie wiesz co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Szybę mam na dziś, zieloną z dostawą do domu z tego samego rocznika Pytanie co po zbiciu? rozumiem że maska i odpiąć aku i wtedy jak wróci do normy to już szukać elektryka i niech szuka dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 (edytowane) aaa - jeszcze jedno - jak zbiję szybę to co jest podstawą żeby się dostać do środka? wsadzenie kluczyka w stacyjkę? (bo to raczej na odległość będzie) Zamki nadal będą zaryglowane przecież raczej przez szybę się nie wturlam Edytowane 3 Lutego 2021 przez GRazny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Najpierw odepnij akumulator. Może zadziała po tym centralny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 18 godzin temu, GRazny napisał: Czy jeśli nagnę sam drzwi i szarpnę za klamkę wewnętrzną to drzwi się otworzą? bo nawet nie kojarzę jak to jest w przypadku zamkniętego centralnego Nie. Zaryglowałem drzwi centralnym i próbowałem od wewnątrz otworzyć klamką. Niestety tak nie otworzy drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 2 godziny temu, golfagn napisał: Najpierw odepnij akumulator. Może zadziała po tym centralny. po odpięciu akumulatora jak szybko się traci kody kluczyków? może jest jakiś magiczny czas który uratuje szybę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Jakie kody kluczyków? Nie mam pojęcia o czym mówisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 22 minuty temu, golfagn napisał: Jakie kody kluczyków? Nie mam pojęcia o czym mówisz. No kluczyki są sparowane z samochodem żeby go otwierać. Odepnę klemy i mając zamek uszkodzony nie otworzę auta bez wygięcia drzwi/wywalenia szyby i włożenia kluczyka do stacyjki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Odcięcie akku nie gubi pamięci kluczyków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 31 minut temu, golfagn napisał: Odcięcie akku nie gubi pamięci kluczyków. Owszem,po odłączeniu aku piloty się rozkodowują. Są w pamięci MK,ale nie da się otworzyć pilotem zamka centralnego(jedynie się awaryjka podświetli na krótki czas). Trzeba to zrobić kluczykiem,a następnie zakodować pilot (włączyć stacyjkę i wcisnąć przycisk zamknięcia/otwarcia na pilocie). Przy zablokowanych zamkach przekręcenie kluczyka w stacyjce odblokuje je. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 no to już mam komplet informacji w moim przypadku szkoda czasu na awaryjne otwieranie maski bo i tak strace kody kluczyków a zamek nie działa gdybym wcześniej wiedział że to takie proste: To by się człowiek nie władował w taki temat Dzieki wszystkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
