samekgsx550 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Witam, jak to jest z wymianą tarcz tył w b6 seria. Trzeba odkręcać jarzmo czy nowa tarcza wejdzie sposobem ? Wolałbym nie ruszać tych śrub bo wiadomo jak idą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Yebniesz młotkiem i wypadną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remilo7 15 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Niektórzy twierdzili, że się da. Ja ostatnio długo walczyłem i nic z tego nie wyszło, a nawet jakby wyszło, to nie wiem jak miałbym wsadzić nowe. Także skończyło się na rozwiercaniu śrub od jarzma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 18 minut temu, Remilo7 napisał: Niektórzy twierdzili, że się da. Ja ostatnio długo walczyłem i nic z tego nie wyszło, a nawet jakby wyszło, to nie wiem jak miałbym wsadzić nowe. Także skończyło się na rozwiercaniu śrub od jarzma. Używaną tarcze latwiej wyjac, gorzej jest zalozyc nową, ale do ogarniecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samekgsx550 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 35 minut temu, Dev napisał: Używaną tarcze latwiej wyjac, gorzej jest zalozyc nową, ale do ogarniecia. Jakiś specjalny sposób na ogarnięcie tego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Godzinę temu, samekgsx550 napisał: Jakiś specjalny sposób na ogarnięcie tego ? Wybierz sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Ale te śruby idą całkiem spoko, weź je oczyść dobrze, WD psiknij parę razy, nałóż dobrego imbusa i odkręcasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Robiłem to w zeszłym roku co prawda w B7, ale to to samo i potwierdzam,że nie trzeba ruszać jarzma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fish1991 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Potwierdzam, Jarzma nie trzeba ruszać. Ja nową tarcze wsadziłem pod kątem w jarzmo i jebłem z buta i wskoczyła bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 3 godziny temu, szpakuziom napisał: Ale te śruby idą całkiem spoko, weź je oczyść dobrze, WD psiknij parę razy, nałóż dobrego imbusa i odkręcasz. Zdjecie i założenie tarczy zajmuje cirka 30 sekund a zabawa z jarzmami moze zajac i pół dnia, wiec ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Zdjecie i założenie tarczy zajmuje cirka 30 sekund a zabawa z jarzmami moze zajac i pół dnia, wiec ..... Dev jak zwykle pomocny. I ja się zgadzam w 100%. Lepiej spróbować młotkiem starą wyeksmitować i wpasować nową niż bawić się pól dnia z rozwieraniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samekgsx550 0 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 6 godzin temu, Mordeliuss napisał: Dev jak zwykle pomocny. I ja się zgadzam w 100%. Lepiej spróbować młotkiem starą wyeksmitować i wpasować nową niż bawić się pól dnia z rozwieraniem Dokładnie. Koronka abs na piaście czy jak b5 w tarczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 2 godziny temu, samekgsx550 napisał: Dokładnie. Koronka abs na piaście czy jak b5 w tarczy ? Z piastą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samekgsx550 0 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 17 godzin temu, Dev napisał: Z piastą Podziękował Panu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
