Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 Witam, jest się czym martwić taka para spod bagnetu ? Wiem, ze niektóre zdania są podzielone. Pacjent A4 B7 1.9 TDI 116km. Dodam, ze zmieniona uszczelka pod pokrywa zaworów. IMG_0306.MOV
R4xx Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 To nie są delikatne opary, których nieznaczna ilość jest zjawiskiem normalnym. Moim zdaniem jest się czym martwić. Jaki przebieg ma ten silnik?
Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 4 minuty temu, R4xx napisał: To nie są delikatne opary, których nieznaczna ilość jest zjawiskiem normalnym. Moim zdaniem jest się czym martwić. Jaki przebieg ma ten silnik? 242tys
R4xx Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 Przepałuj go trochę, zagrzej, zgaś i zobacz czy na wyłączonym silniku zjawisko jest takie same.
Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 11 minut temu, R4xx napisał: To nie są delikatne opary, których nieznaczna ilość jest zjawiskiem normalnym. Moim zdaniem jest się czym martwić. Jaki przebieg ma ten silnik? Może to wyglada na znacząca ilość oparów przez różnice temperatur akurat nagrywałem na polu przy temperaturze -5 a silnik dogrzany do 90 stopni
Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 1 minutę temu, R4xx napisał: Przepałuj go trochę, zagrzej, zgaś i zobacz czy na wyłączonym silniku zjawisko jest takie same. Na wyłączonym silniku z pod bagnetu bez wyciągania go nie wydobywa się żadna para, jeszcze sprawdzę dokładniej za kilka h czy po wyciągnięciu bagnetu na wyłączonym silniku zjawisko będzie takie same
Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 Teraz, Dudus001 napisał: Na wyłączonym silniku z pod bagnetu bez wyciągania go nie wydobywa się żadna para, jeszcze sprawdzę dokładniej za kilka h czy po wyciągnięciu bagnetu na wyłączonym silniku zjawisko będzie takie same. Wrzucę kolejny filmik jak sprawdzę
Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 Silnik dogrzany, zgaszony IMG_0307.MOV
Fido Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 Chłopie, złomuj. Pompowtryski są smarowane chmurą olejową, tak ma być. Mnie kiedyś chcieli naciągnąć na kompletny remont silnika debile.
Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 1 minutę temu, Fido napisał: Chłopie, złomuj. Pompowtryski są smarowane chmurą olejową, tak ma być. Mnie kiedyś chcieli naciągnąć na kompletny remont silnika debile. Czyli mówisz żeby się tym nie przejmować? Myślałem nad zmiana pokrywy zaworów bo możliwe ze odma jest zj***na i przez to te pary się wydobywają
Fido Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 Jak sprężanie dobre, dobrze odpala,pali tyle co innym to nie masz się czym przejmować. Podczas pracy silnika nie odkręcaj korka wlewu oleju i nie wyciągaj bagnetu. Poczytaj o tych silnikach i nie daj się naciągnąć na remont.
Dudus001 Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 41 minut temu, Fido napisał: Jak sprężanie dobre, dobrze odpala,pali tyle co innym to nie masz się czym przejmować. Podczas pracy silnika nie odkręcaj korka wlewu oleju i nie wyciągaj bagnetu. Poczytaj o tych silnikach i nie daj się naciągnąć na remont. Silnik pali po całej nocy na mrozie od strzała nie ma żadnych problemów z odpalaniem, spalanie w mieście 8 litrów w trasie no to gdzieś ponad 6 litrów
Fido Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 No to nie szukaj dziury w całym. PD tak ma i kropka.
RALF76 Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 2 godziny temu, Fido napisał: PD tak ma i kropka. dokładnie, pierwsze moje a4 to było b6 jak kupiłem miał ori 200 tys i z miarki dym taki sam (nie powiem bo to było z 10 lat temu i się przestraszyłem nauczony że 1.9 TDI VP tak nie ma a jak ma to wiadomo co jest), teraz ma 330tys i dalej jeździ jak rakieta, w -17 zapalił na dworzu od strzała po nocy 7 godzin temu, Dudus001 napisał: Silnik pali po całej nocy na mrozie od strzała nie ma żadnych problemów z odpalaniem, spalanie w mieście 8 litrów w trasie no to gdzieś ponad 6 litrów nie szukaj dziury w całym tylko lataj, jak oleju nie bierze jest OK
Dudus001 Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Opublikowano 7 Lutego 2021 11 godzin temu, RALF76 napisał: dokładnie, pierwsze moje a4 to było b6 jak kupiłem miał ori 200 tys i z miarki dym taki sam (nie powiem bo to było z 10 lat temu i się przestraszyłem nauczony że 1.9 TDI VP tak nie ma a jak ma to wiadomo co jest), teraz ma 330tys i dalej jeździ jak rakieta, w -17 zapalił na dworzu od strzała po nocy nie szukaj dziury w całym tylko lataj, jak oleju nie bierze jest OK Ok, dzięki za informacje
Dudus001 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Opublikowano 8 Lutego 2021 W dniu 7.02.2021 o 07:34, Dudus001 napisał: Ok, dzięki za informacje Tak wyglada odma
Lu-Gi Opublikowano 8 Lutego 2021 Opublikowano 8 Lutego 2021 Odkrec korek wlewowy oleju i dmuchnij ustami w odmę powinno się dać normalnie przez nią oddychać
Fido Opublikowano 8 Lutego 2021 Opublikowano 8 Lutego 2021 (edytowane) Ja bym tak nie oddychał. Szkoda płuc i zębów. Do tego potem brak smaku i cowid murowany Edytowane 8 Lutego 2021 przez Fido
