VCDS - kontrolka świateł oraz menu fis
Witam ,
Pacjent a4 b6 .
Pierwsze pytanie czy da się wyłączyć kontrolkę włączonych świateł , która świeci na liczniku tak jak jest to w b7 ?
Drugie pytanie czy się odblokować menu fis poprzez naciśniecie przycisku reset ?
Co do pierwszego tak da sie wyłączyć kontrolkę świateł.
Drugie o ile dobrze zrosumiałem chodzi o menu licznika, to też się da zrobić ale tylko w liczniku kolorowym.
Do menu jak w b7 nie da się wejść w b6 używając przycisku reset. Trzeba dołożyć dodatkowy panel z którego można owe menu wywołać. Działa ono na liczniku kolor jak i czerwonym.
Jak się wrzuci licznik z b7 to wówczas zadziała menu po 3 wciśnięciach resetu. Ale trzeba mieć odpowiedni licznik do 1.8t,a to nie takie łatwe go znaleźć.
Edytowane przez pila24
@Shhaddoww a w jaki sposób wyłączyć kontrolkę w liczniku b6? Bo nie da się wg mojej wiedzy.
Da się ją włączyć kodowaniem w liczniku b7 bo tam domyślnie jest wyłączona ( kontrolka we włączniki świateł )
W b6 kodowaniem da się ją wyłączyć. W dwóch b6 z 2001 i 2004 je włączałem.
Zrobiłem to przez zmianę kodowania
Założenie licznika z b7 do b6 to nie problem, nie musi być nawet od 1,8t. Starczy pobawić się z immo, w ecu albo liczniku.
To jaką wartość kodowania w b6 wbijesz żeby wyłączyć tą kontrolkę ?
Ponawiam pytanie :
Chciałbym bardzo wiedzieć , bo mnie denerwuje jedyna ikonka , która mi świeci .
32 minuty temu, Norbercik napisał:
Ponawiam pytanie :
Nie da się w b6.
