Kod dostępu VCDS A4 B8
Witam mam taki problem otóż gdy chcę wprowadzić kodowanie np do radia (56) albo hamulca postojowego (53) trzeba podać kod dostępu (16) i problem jest w tym ze nie wyskakuje ''chmura'' z kodem i teraz pytanie skąd wziąć ten kod wyczytałem że do radia (56) bierze się z cyferek z numeru seryjnego w identyfikacji rozsz. - 1A, i pytanie czy do hamulca postojowego (53) robi się tak samo czy jakoś inaczej ?
Przedlift czy polift. Bo sterowniki 53 się od siebie różnią. W przedlifcie login do 53 to 25194, dla polifta login to 78713.
Przedlift czyli te kody do wszystkich pasują ?
Tak.
Dobra dziękuje bardzo za pomoc
  • 11 miesięcy temu...
Witam ma ktoś kod dostępu upów.do sterownika 09 audi a4 b9 dodam że 31347 odrzuca
Co chcesz zrobić?
Obinizanie lusterka przy cofaniu
Obniżenie lusterka przy cofaniu koduje się w sterowniku drzwi pasażera i nie potrzeba do tego kodu dostępu.
Możesz wrzucić jakieś link co i jak dokładnie to zakodować
Uzupełnij może poprawnie profil.
Uzupełniłem sorki?Potrzebowałbym jeszcze procedurę wypalanie dpf vcds audi a4 b9 2016
Chyba coś pomyliłeś w profilu bo na 100 % nie masz RS4 z 2.0 TDI i kodem silnika 1B
  • 1 rok później...
Cześć,
Możecie pomóc ?
Potrzebuje kod dostępu upoważnionego do wypalenia DPF w A4 B9 2.0 tdi 150KM sterownik 04L 906 026 T
VCDS pokazuje login w podpowiedzi.
Właśnie u mnie nie pokazuje, nie wiem czy to zależy od wersji vcdsa ale nie mam ?
Nie wszyscy mają ORI kabel i program i pewnie tu jest problem.
Tak to jest z klonami:whistling:
Kabel i płyta wyglądają na oryginalne, cena też tak wyglądała...
Oryginalny vcds nie ma płyty. Ile zapłaciłeś?
