Prośba o analize logów
Witam,
bardzo proszę o pomoc w zanalizowaniu logów, raz mi złapał notlaufa. Poza tym pali litr więcej niż zwykle, ale to może być problem z niedogrzewaniem się silnika, bo ostatnio długo mi się grzeje i chyba hamulce z tyłu mi lekko trzymają, ale do tego jeszcze nie doszedłem.
Dynamiczne 03:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Dynamiczne 03 + 08:
VAGLOGI.PL
Dynamiczne 11:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Masz jakiegoś wirusa? Coś z turbem było robione?
Od kiedy mam to auto nic z turbem nie było robione, nie mam żadnego programu.
Zdejmij wąż z intercoolera prowadzący do turbiny i sprawdź jaki luz ma wirnik turbiny.
Dlaczego podejrzewasz, że mam turbo do roboty? Możesz wyjaśnić?
Może brać już więcej oleju, przez co zmienna geometria coraz to bardziej się zasyfia. W logach ewidentnie widać przeładowanie i to spore. Dolot szczelny? może przy mrozach gdzies jakiś plastik pękł. N75 sprawdzany?
Edytowane przez Langista
Z przeładowaniem n75 sobie jeszcze radzi.
Oleju od zawsze dolewam niecałe pół litra na 15kkm. Uważam, że to nic.
Od roku mam problem z niedogrzanym silnikiem, może to być przyczyna zbierania się większej ilości niedopalonej sadzy w turbo?:hi:
Wartość map actual w grupie 003 ma dochodzić do 1200 czy cos tam nie tak?
Edytowane przez lukasz51237
W takim razie możesz jeszcze spróbować od kogoś mapsensor podmienić żeby go wyeliminować, żadnych błędów nie ma w sterowniku jak rozumiem?
Nie dogrzewa z powodu termostatu?
Błąd był jeden:
17965 - charge pressure control positive deviation
a z tym dogrzewaniem walczę już długo, wsadziłem mu już 2 różne termostaty, jeden kupiony w ASO a drugi Vernet i ciągle to samo, potrzebuje ponad 10km żeby złapać 90st jadąc z klimą 18st 1 kreska:facepalm:
A sprawdzałeś wiskozę? Może się zacięła lub sterownik daje pełne obroty podczas jazdy.
Pokaż jeszcze jaką lambdę masz podczas jazdy.
Pewnie przycina się geometria i stąd te notlaufy. Niech może @kamil-vag się wypowie, ma większe pojęcie do tdi :D
Wiskozy tam nie ma jest za to elektryk. Sprawdzałem go i nie załącza się ani na zimnym ani na ciepłym (90st) silniku.
Lambdę?
Jakie ma wskazania, chyba że kata nie masz i sondy też wywalone są
W silniku tdi nie ma sondy.
Ale fakup :facepalm:
A myślałem że tak łatwo będzie się dowiedzieć, czy jest przelany ?
W takim razie skoro za n75 ręczysz, to pozostaje kwestia mapsensora lub turbiny z zapieczoną kierownicą. Gruszka luźno chodzi?
Zrobiłem dzisiaj log 11BS, może mi ktoś coś powiedzieć nt temat turbo z tego loga?
VAGLOGI.PL
Nie można nic powiedzieć, bo źle wykonałeś log.
Jak to źle?
Logi wykonuje się na 3/4 biegu od najniższych obrotów do odciny lub do 4500 w dieslu, w przypadku turbo statyczne logi nic nie dają.
To nie są statyczne logi tylko Basic Settings. W grupie 11 w trybie BS sztanga turbiny pracuje od maksymalnego wychylenia do minimalnego. Ten log oprócz dynamicznej 11 również pokazuje w jakim stanie jest sztanga turbiny.
A co do logów dynamicznych nie wykonuje się ich od najniższych obrotów (przy 1000- 1100 rpm bo nic to nie daje przy tak małej prędkości obrotowej) ale od 1500 rpm. Wykonałem już całkiem sporo różnych logów w różnych samochodach i jeśli piszesz mi, że 11BS to źle wykonany log, bo jest statyczny to z całym szacunkiem dla Ciebie niech się wypowie ktoś inny:hi:
