powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 (edytowane) ostatnio regenerowałem lampy w tej firmie..Taki efekt .. środki na czarno ,regeneracja kloszy metodą nadlewania poliwęglanu i folia na koniec UPPF samo regenerująca,soczewka i odbłyśnik nie ruszany a moża włożyć bileda i odbłyśnik na czarno i jest dipiero KOSA Edytowane 19 Lutego 2021 przez powertrain Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Napisz jak to cenowo wygląda taki zabieg i jak wygląda miejsce styku klosza z obudową lampy po wszystkim? Widać że było rozklejanie czy nic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 1000 bez paru zł .sama regeneracja rozklejenie i sklejenie 600zł . na FB znajdz po nazwie i zobacz co robią z lampami ....Jakbyś chciał biledy w miejsce xenonu plus 1000zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Pytam z ciekawości, lampy wyszły naprawdę ładnie ale zamiast reanimować zwykły Xenon trzeba było zrobić przeskok na bixenon. Problemem Twoich lamp będzie to że bez regeneracji odbłyśników czy zmiany soczewki na inną, one nadal nie będą dobrze świeciły. Wyglądają bardzo ładnie ale nic po za to, a do zmiany soczewki na inną i tak będzie trzeba ją rozklejać na nowo. Popatrz na forum jak kolega @kamil-vag robi bixy ładnie. U mnie w wątku o moim aucie masz gdzieś foty jak zrobione są te które ogarniał dla mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 13 minut temu, MaTeo85 napisał: Pytam z ciekawości, lampy wyszły naprawdę ładnie ale zamiast reanimować zwykły Xenon trzeba było zrobić przeskok na bixenon. Problemem Twoich lamp będzie to że bez regeneracji odbłyśników czy zmiany soczewki na inną, one nadal nie będą dobrze świeciły. Wyglądają bardzo ładnie ale nic po za to, a do zmiany soczewki na inną i tak będzie trzeba ją rozklejać na nowo. Popatrz na forum jak kolega @kamil-vag robi bixy ładnie. U mnie w wątku o moim aucie masz gdzieś foty jak zrobione są te które ogarniał dla mnie. W B6 pojedyńczy Xenon nieźle świeci. Bixy niestety porażka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 15 minut temu, MaTeo85 napisał: Pytam z ciekawości, lampy wyszły naprawdę ładnie ale zamiast reanimować zwykły Xenon trzeba było zrobić przeskok na bixenon. Problemem Twoich lamp będzie to że bez regeneracji odbłyśników czy zmiany soczewki na inną, one nadal nie będą dobrze świeciły. Wyglądają bardzo ładnie ale nic po za to, a do zmiany soczewki na inną i tak będzie trzeba ją rozklejać na nowo. Popatrz na forum jak kolega @kamil-vag robi bixy ładnie. U mnie w wątku o moim aucie masz gdzieś foty jak zrobione są te które ogarniał dla mnie. nie chciałem ani bixena ani bileda . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 2 minuty temu, Wandej napisał: W B6 pojedyńczy Xenon nieźle świeci. Bixy niestety porażka Dlatego Mateusz ma założone Hella Evox-r 2.0 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 2 minuty temu, Wandej napisał: W B6 pojedyńczy Xenon nieźle świeci. Bixy niestety porażka Bixy porażka w stosunku do ksenonu?? Nie miałem biksów bo odrazy założyłem soczewki b8fl, ale wydaje mi się że jednak bixy lepiej świecą niż ksenon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 (edytowane) Za tą cenę 1000zł wolałbym kupić nowe Depo Black na miękkim kleju, rozkleić, założyć tam intemo czy 3r g5 i świeciłoby to mega dobrze... 450 Depo Black 300 przetwornice 150 projektory I dołożyć trochę do palników Bosma I masz ten sam wygląd lampy i o wiele lepsze świecenie niż ori... Edytowane 19 Lutego 2021 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 1 minutę temu, Lukasz_mk2 napisał: Bixy porażka w stosunku do ksenonu?? Nie miałem biksów bo odrazy założyłem soczewki b8fl, ale wydaje mi się że jednak bixy lepiej świecą niż ksenon Może źle się wyraziłem. Kiedy przechodziłem z xenonu na Bixy z czarnym środkiem to przestało to całkiem świecić. Problemem oczywiście było to że w bixach chyba szybciej wypalały się odbłyśniki i każda używka w zaadzie do regeneracji. Wyrzuciłem i dałem Bosch AL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 jedyną rzeczą która mi sie nie podoba to to ,że nie da sie podobno oddzielić szkiełka od ramki na kierunku..nie wiem czemu tego np: nie okleili i nie pomalowali ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Ja wkładałem w to szkiełko kierunku zatyczkę od spraya odpowiedniej średnicy i normalnie malowałem bez problemu na czarno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 a tu taka kosa firma i nie wpadli na to albo im się nie chciało,ale ch... tam jest jak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Są ładnie zrobione, naprawdę, pomyśl teraz o dołożeniu lepszego projektora i będziesz dopiero zadowolony ? Bo te ori czy to bix czy xenon świecą jak świeczki, głównie ze względu na zużyte odbłyśniki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 na razie świecą bardzo w porządku ..bardzo mało ich używam,w dzień 30%długich ,noc mało jeżdżę,.....kiedyś kiedyś jak się coś wełbie uj***e to będą zmienione w 3 dni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 4 minuty temu, powertrain napisał: na razie świecą bardzo w porządku ..bardzo mało ich używam,w dzień 30%długich ,noc mało jeżdżę,.....kiedyś kiedyś jak się coś wełbie uj***e to będą zmienione w 3 dni Założ sobie moduł dziennych na 30% mocy drogowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 9 minut temu, Wandej napisał: Założ sobie moduł dziennych na 30% mocy drogowych no przeca tak napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 1 godzinę temu, Wandej napisał: Problemem oczywiście było to że w bixach chyba szybciej wypalały się odbłyśniki i każda używka w zaadzie do regeneracji. Wyrzuciłem i dałem Bosch AL. Te projektory juz fabrycznie są napylone tylko częściowo (płaska powierzchnia lustra projektora jest bez warstwy odblaskowej aluminium),więc to nie ma prawa świecić dobrze nawet prosto z fabryki. Po pełnym napyleniu odbłyśnika juz świecą dużo lepiej,a po wymianie na nowszy projektor jeszcze lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Kuba można się z tobą ustawić i zobaczyć jak to wygląda ? Ta firma ogarnia też drazu przeróbkę na bi leda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
