Nie działa aktywny radar ACC w Audi A6 C6
Witam koledzy mam problem z ACC  zamontowałem i nie działa jest jeden błąd .Wszystko jest po kodowane ,Auto to audi a6 c6 ale zasada działania podobna  nie da rady uruchomić .Ktoś cos podpowie .
Albo zle kodowanie w obrebie silnik ,skrzynia ,radar ,albo ktores softy sa niekompatybilne.
kodowanie jest ok bo nie ma błędowi innych , dla mnie tak kminie ze ten sterownik skrzyni nie daje rady , sprawdzałem dwa auta podobne z wyposażenia do mojego miały inny sterownik i inne skrzynie , tylko ze w blokach komunikacja jest
Jaki jest drugi błąd?
ten drugi był aktywne cp ale już go nie ma  podmieniałem juz radary ale cały czas ten sam problem
  • 2 lata później...
Witam
Mam pytanko jak sobie poradziłeś w tym acc a głównie tym błędem skrzyni
wiesz pytam bo mam to samo i nie wiem o co chodzi
Bardzo byłbym wdzięczny jakby mi pomógł bo mam identycznie
Mój numer 797603310 odezwij się
  • 4 miesiące temu...
Część możesz zerknąć dlaczego te 2 radar w Q5 FY nie chce przyjmować kodowania skan z vcp bo nie wiem od czego zacząć
aaaautoscan_20240429_2145.txt
Co znaczy nie chce przyjąć kodowania? Jaki wyświetla komunikat?
Czym kodowałeś?
Czym kodowałeś?
Nie chce przyjąć kodowania jak by coś blokowało  robiłem online i nic bład  ochronę komponentu ściągnął zmiana softu też idzie nie wiem w czym jest problem
Wyświetla się jakiś komunikat?
Adressword : 8B (Układ regulacji odstępu od poprzednika 2} - J850 LRR4 Numer VAG : SW: 80A907541B HW: 8W0907541 Wersja SW : 0340 # Kodowanie : ASAM: UDS, EV_ACC2BOSCHAU49X 003022 DATASET: ----------- >>> Znalezione bledy 000102 (C110B54) Czujnik układu automatycznej regulacji odstępu od poprzednika Brak Nastaw podstawowych (FAULT_ALIGNMENT_NEVER_DONE) 000100 (B201200) Niewiarygodny zestaw danych (FAULT_DIA_DATASET_IMPLAUSIBLE) 000101 (B200500) Zestaw danych nieważny (FAULT_DIA_DATASET_INVALID) 00035C (U112200) Magistrala danych, niewiarygodna informacja (FAULT_QBIT_REIFENUMFANG)
Pytałem jaki błąd/komunikat pokazuje program diagnostyczny w czasie próby zakodowania i nie przyjęcia kodowania?
O ile się mylę niewiarygodny zestaw danych ale potwierdzę ci w sobotę bo na miejscu mnie niema i podłączę i napisze
w sprawie radaru taki komunikat jak na zdjęciu 1 poszedł przez system geko a tak jaka na  zdjęciu
Radar nie pasuje do tego modelu.
Kupowany był po numerze jaki dostałem z serwisu 80A907541D doczytałem cytuje.
Usługa rozwiązań produkcyjnych:
Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania modułu sterującego SVM pojawi się komunikat o błędzie ERP0215E, może on wynikać z zainstalowania najnowszego oprogramowania bez ukończenia poprzednich aktualizacji oprogramowania. Sprawdź, czy dla modułu sterującego dostępna jest więcej niż jedna aktualizacja oprogramowania SVM. Najstarsza aktualizacja oprogramowania musi zostać wykonana w pierwszej kolejności. Jeśli najpierw zostanie zainstalowane najnowsze oprogramowanie, a następnie spróbuje się zastosować starsze oprogramowanie, zostanie ustawiony ERP0215E.    Tylko jak to zrobić faktycznie to są nowe radary dziwne że jeden przeszedł
Nie wiem jak Powinien w sumie po VINie zainstalować co potrzeba..
cześć radar zakodowany faktycznie po vin. były 3 rodzaje ja miałem 80A907541B i 80A907541D a powinien być 80A907541  te dwa pierwsze podawał mi w serwisie gościu ,ale zakodowany jest  80A907541D po małej przeróbce
