Detter Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam. Mam mały problem, ponieważ nie mogę dojść do ładu z muzyką w moim nowym nabytku: a4 b6 avant. Dodam że radio mam nie oryginalne (JVC). Głośnik w drzwiach przednich od strony pasażera: ok. Głośniki w tylnych drzwiach jak i sub w bagażniku - grają ale strasznie cicho. (po ustawieniu fadera w radiu na 70% na tył dało się je dopiero usłyszeć siedząc na przednich siedzeniach). Natomiast zarówno głośnik jak i gwizdek w drzwiach kierowcy - nawet nie drgną. Dostałem się do tylnej części radia. I tam jest rzecz która mnie zastanawia. Mianowicie radio podłączone jest przez kostkę ISO. Tylko że z radia wychodzi w sumie 8 przewodów na głośniki. - kostka "głośnikowa". Natomiast w złączu z samochodu w tej kostce są tylko 4 przewody. tj. w sumie 4 przewody idące z radia nie są nigdzie podpięte. (po 2 z krańcowych części kostki) taki mały schemat: Dodam iż w radiu podłączone są jeszcze przewody (chinch) wychodzące na wzmacniacz. Czy może być tak, że wzmacniacz dostaje sygnał z wyjścia na wzmacniacz i napędza sub i tylne głośniki a ten jeden nieszczęsny głośnik (tj. całe drzwi) po prostu nie są podłączone? Macie jakieś pomysły co morze być nie tak? A morze jakiś niedrogi zakład zajmujący się car-audio w okolicach Legionowa/Tarchomina który by to ogarnął?
boberek Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 kup oryginalne radio albo przyjedz na spota to moze cos poradzimy bo z twojego opisu to cięzko cos zrozumiec albo podjedz do mojego kolegi do MM w al.krakowskiej punkt montażu radii przy Media Markt napewno cos poradzi jest jutro w montowni do 21:00
Detter Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Dzięki za namiar, ale w tygodniu niestety nie dam rady... A czy ten Twój kolega, pracuje również w weekendy? ps. chyba faktycznie trochę namotałem
GRazny Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 1. uzupełnij profil bo akurat przydałby się rocznik w Twoim przypadku 2. używaj przycisku "sprawdź pisownię" bo niektórych to razi 3. Jeśli pytasz pod koniec o to czy wzmacniacz zasila sub i 2 tylne to prawda... czy głośnik może być odłączony? może bo zchrzanili wiązki wchodzące w drzwi i potrafią się kable łamać...dlatego przydałby się rocznik... bo jeśli to końcówka produkcji to mało prawdopodobne... jeśli początek to bardziej.[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2009, 11:15_________________________________________________co do pkt. 2 - moje niedopatrzenie... tego wyrazu by Ci nie wyłapało
Detter Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Ok, a więc tak: 1 - profil uzupełniony: auto z początkowych lat produkcji - a więc wnioskuję iż może być problem z kablami w drzwiach... 2 - poprawie się 3 - jeśli tył gra na wzmacniaczu, to co może być przyczyną tak cichego grania tyłu? ogólnie grają zarówno głośniki w tylnych drzwiach jak i sub w bagażniku (czyli wzmacniacz z założenia działa - doczytałem się na forum że lubi się przypalić), jednak przy ustawianiu fader/balans na 50% - dla osoby siedzącej z tyłu są praktycznie nie słyszalne (zagłusza je głośnik z przednich drzwi pasażera). W którym miejscu lubią się te kable łamać? pod samą gumką pomiędzy drzwiami a karoserią? Jak myślicie, czy człowiek anty - techniczny poradzi sobie sam z wymianą/naprawą tych kabli?
Andrzej88 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Czy na wzmacniaczu można coś regulować? Np. Level? Jeżeli jest to może jest ustawiony prawie na minimum? Pytam ponieważ nie wiem jak to tam u Ciebie wygląda, u mnie nie ma wzmacniacza i wszystko gra pod radiem, zbytnio wymagający nie jestem
Detter Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Wzmacniacz jest standardowy, i prawdę mówiąc nie widziałem tam żadnej możliwości regulacji. - o ile to co uważam za wzmacniacz rzeczywiście nim jest (metalowa skrzynka wielkości ok. 15x15 cm. z dwoma wtyczkami wpinanymi od góry (po ok. 4 przewody każda) - całość zamontowana po prawej stronie samochodu w bagażniku pod otwieraną zasłonką. Ale przyznaje się że nie dokładnie się temu przyglądałem - bo jeszcze nie wiedziałem że to może w ogóle być wzmacniacz - dopiero na forum wyczytałem
GRazny Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 to jest wzmacniacz... ale czy ma regulację to niewiem - musisz czekać na kogoś kto grzebał bo u mnie działa więc nie ruszałem...
Detter Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Temat praktycznie rozwiązany. Idąc za podpowiedzią GRazny-ego dostałem się do kabli idących do drzwi - i faktycznie, były poprzerywane (pod tą gumową osłonką pomiędzy drzwiami a karoserią. PS. Dzięki wielkie za podpowiedzi. PS2. Jeszcze został tylko problem z cicho grającym tyłem...
GRazny Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 no to teraz albo sam grzebnij... albo czekaj na odpowiedź w sprawie regulacji (ale szczerze - to nie wierzę w takową)
alex181266 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 PS2. Jeszcze został tylko problem z cicho grającym tyłem... mam podobny problem, też cicho grają tylne głośniki. Nawet nie wiem od kiedy, ale od pewnego czasu w momencie gdy radio przechodzi w stan uśpienia i odcina + na wzmacniacz słychać dość głośne " PYK " w głośnikach.
mily Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 PS2. Jeszcze został tylko problem z cicho grającym tyłem... mam podobny problem, też cicho grają tylne głośniki. Nawet nie wiem od kiedy, ale od pewnego czasu w momencie gdy radio przechodzi w stan uśpienia i odcina + na wzmacniacz słychać dość głośne " PYK " w głośnikach. Tutaj stawiam na przepalenie się kondensatora, odpowiadającego za niwelowanie zakłuceń (dlatego masz "PYK" w głośnikach. Może też być tak że wyciszyłeś wzmacniacz i dlatego grają ciszej. Ale raczej stawiam na uszkodzenie niewielkie wzmacniacza. Przypuszczalny koszt naprawy ok 50 zl, jeżeli to jest to co mówię.
alex181266 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 PS2. Jeszcze został tylko problem z cicho grającym tyłem... mam podobny problem, też cicho grają tylne głośniki. Nawet nie wiem od kiedy, ale od pewnego czasu w momencie gdy radio przechodzi w stan uśpienia i odcina + na wzmacniacz słychać dość głośne " PYK " w głośnikach. Tutaj stawiam na przepalenie się kondensatora, odpowiadającego za niwelowanie zakłuceń (dlatego masz "PYK" w głośnikach. Może też być tak że wyciszyłeś wzmacniacz i dlatego grają ciszej. Ale raczej stawiam na uszkodzenie niewielkie wzmacniacza. Przypuszczalny koszt naprawy ok 50 zl, jeżeli to jest to co mówię. jak zrobie faderem tył na max to coś tam słychać, suba wcale. Dzisiaj na zlocie podepne inne radyjko to się zobaczy czy aby radio nieteges, i odwrotnie. [br]Dopisany: 26 Kwiecień 2009, 11:59_________________________________________________ radyjko w innej furce gra aż miło, znaczy się jest OK Problem tkwi we wzmaku lub kablomanii, kiedyś słyszałem coś o słabej masie, ale jak to sprawdzić
lookhash Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 podepnę się do tematu miałem trzy różne radia w aucie i na wszystkich jest ten sam problem tył gra ciszej dosłownie muszę ustawić fader na +7 na tył żeby w miarę równo grało(na radiu concert na pionku +11 tył). Mam z tyłu oryginalne głośniki w drzwiach i suba oryginalnego w bagażniku. Co jest nie tak? Proszę o pomoc
domelq Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 podepnę się do tematu miałem trzy różne radia w aucie i na wszystkich jest ten sam problem tył gra ciszej dosłownie muszę ustawić fader na +7 na tył żeby w miarę równo grało(na radiu concert na pionku +11 tył). Mam z tyłu oryginalne głośniki w drzwiach i suba oryginalnego w bagażniku. Co jest nie tak? Proszę o pomoc Sprawdź co ze wzmacniaczem. Jeśli masz ORI instalację to za tylne głośniki jest odpowiedzialny wzmacniacz przy subie
lookhash Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 A co z nim może być nie tak? Bo ogólnie działa tylko cicho i trochę jest odkręcania żeby się dostać do suba no chyba że wzmacniacz jest gdzieś indziej?
Tomson Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Taki trochę mały OT, nie wiem czy mogę, ale ap ropo tego 1 posta to no dobry "schemat"
