Regeneracja klosza czy nowy klosz?
Witam, mam na kloszu lampy wyraźną plamę po włączeniu światel które rozprasza trochę światło, da rady ją usunąć polerka czy zostaje kupno nowych kloszy?
To są mikropęknięcia,powstają pomiędzy warstwą ochronną klosza a poliwęglanem. Lampe można uratować usuwając całą warstwę ochronną aż do poliwęglanu i powtórne polakierować. Wówczas będzie jak nowa.
Lub kupić nowe na Ali, tylko najlepiej je od razu zabezpieczyć ceramiką lub folią... bo nie mają tej twardej ori powłoki
U mnie jak były takie pęknięcia to nie dało rady usunąć w 100%, a zeszlifowane do żywego. To co zostało jest w strukturze materiału. Po pomalowaniu bezbarwnym 2k jest ok i małym kosztem można próbować ratować takie lampy.
Czyli szlif lampy papierami 800,1000,1500,2000,2500 potem pasta polerska i lakier, to przywróci lampę to stanu pierwotnego?
Musisz lakier ochrony zedrzeć z lampy ,więc na start papier 320 polecam. Następnie możesz poprawić papierami o granulacji 600 i 800. Po tym lakierowanie matowego klosza i tyle. Polerka ewentualna gdy jakieś paproszki po lakierowaniu wyjdą,wówczas papierem 3000 klosz przelecieć i polerka. Efekty po takiej operacji jak poniżej.
Ten lakier bezbarwny może to być zwykły klar kupiony w mieszalni w spreyu?
2K z utwardzaczem
16 minut temu, pila24 napisał:
2K z utwardzaczem
Robić mniej więcej jak na tym filmiku?
Tylko musisz pierw dokładnie warstwę fabryczną zedrzeć i nieco wejść w klosz papierem by mikropęknięcia zeszły.
Lepiej do robić ręcznie czy mechanicznie wkrętarka?
Wkrętarka to do polerki się nada,ja ręcznie usuwam. Ale nie jest lekko,jakaś szlifierka oscylacyjna była by najlepsza
Niestety mam tylko wkrętarkę i dysk z rzepem no i krążki
Jak nie masz oscylacyjnej szlifierki to tylko ręcznie to rób. Wkrętarką możesz za mocno zebrać materiał i pozostaną kółka na kloszu, które byś musiał potem wyrównać.
