Przedni zacisk klocka hamulcowego nie odbija w 100%
Cześć, ostatnio jadąc autem poczułem smród choćby spalonego sprzęgła. Zjechałem na pobocze i okazało się, że to wina hamulców prawego przedniego koła. Felga była gorąca i było czuć spalonym. Ściągnąłem koło i nie dało się kręcić tarczą, Nie mając żadnych narzędzi, znalazłem tylko płaski śrubokręt, udało mi się lekko odbić ten klocek. Zrobiłem test, wcisnąłem hamulec żeby zobaczyć czy odbije i niestety nie odbił.. Znowu śrubokrętem odbiłem i założyłem koło .. Do domu miałem spory kawałek na szczęście udało mi się zajechać hamując tylko silnikiem, w przeciwnym razie za każdym razem musiałbym ścignąć koło.. Aktualnie jestem za granicą, do polskich mechaników mam dość kawałek a holendrowi auta raczej nie dam do naprawy.. Mam tylko klucze nasadkowe, płaskie, śrubokręty, młotek i szczotkę drucianą. Tutaj jest lockdown wciąż i tylko markety z żywnością otwarte..
 Czy jest możliwość naprawienia tego samemu? Dodam że jestem w temacie laikiem i będzie trudny temat do ogarnięcia:P Ale nie tracę wiary..
możesz odkręcić prowadniczki i nasmarować,jeśli tłoczek nie jest zatarty,to powinno pomóc
Okej, jutro spróbuje! A mógłbyś wskazać miejsce w którym są te prowadnice? Druga sprawa czy to ma być specjalny jakiś smar? W pracy mam cos na wzór wd40 w spreju, czy to się nada? Tak jak wspomniałem jest lockdown i wszystkie sklepy motoryzacyjne są pozamykane.
Udało się rozruszać tłoczek. Dzięki za pomoc! Teraz mnie czeka wymiana bo jak już raz sie zablokowalo to znowu moze w kazdej chwili..
przykładowo,coś takiego potrzebujesz
ALLEGRO.PL
