Różnica w wspomaganiu
Witam Audi a4 b8 2014r
Układ kierowniczy QZ7
Podczas kręcenia, na postoju czy to przy małych prędkościach, dużych też (ale mało wyczuwalne)
Czuć opor co 1/4 obrotu kierownicy, idzie leciutko, nagle taki opor, przeskok i znowu leciutko.
Co to może być?
Zobacz krzyżaki na kolumnie kierowniczej. Jeden jest pod kierownica a drugi przy samym magla. Sprawdz czy nie są rozwalone, nie latają luźno. Jak będą dobre to przod samochodu w górę, zabezpiecz wszystko ładnie szmatka zeby nic nie ubrudzić, weź smar w sprayu i psikaj, tylko nie zaluj towaru...
Właśnie krzyżaki dziś sprawdziłem, ten pod kierownicą ładnie nasmarowany i było widać smar, a ten przy maglu tylko sprawdziłem luz ręką ale brak, i suchutki,
Jak będziesz mial podniesiony samochod to zawołaj kogoś zeby krecil kierownica a ty obserwuj Jak się krzyżaki zachowują
Dziękuję za radę! Psiknąłem raz WD-40 i od razu było git. Parę razy popsikałem, pokręciłem, i na sam koniec takim smarem do łańcuchów prysłem
Spoko. Cieszę się że mogłem pomóc
Na dlugo sie to nie zda, krzyzak do wymiany
  • 3 miesiące temu...
Hahaha, no miałeś rację ogl dalej działa jak malina, ale teraz zaczął stukać i ma luz :(
