Zielone menu MMI3G+ w A4 B8
Trochę zgłębiłem temat i według mnie wygląda to tak:
Mój samochód ma silnik benzynowy 1.4 TFSI ,
Pierwotnie miał radio RMC i z tego co pamiętam (a nie mogę już sprawdzić bo zmieniłem na MMI) w w menu systemy samochodu w RMC w ogóle nie miał klimatyzacji. Jak sprawdziłem w necie na filmach YOUTUBE benzyna nie ma w menu klimatyzacji.
W autach z TDI jest w menu klimatyzacja i ma ona jedną zakładkę: NAGRZEWNICĘ czyli Zuheizer. Jest to nagrzewnica elektryczna i jest ona montowana tylko w autach z silnikiem wysokoprężnym TDI W autach z silnikiem benzynowym takiej nagrzewnicy nie ma więc może dlatego nie ma menu klimatyzacja z zakładką nagrzewnica.
Ja wymieniając RMC na MMI najprawdopodobniej kupiłem MMI z auta z silnikiem TDI i dlatego mam w menu Klimatyzację z wszystkimi bajerami.
Moje pytanie do Muskel1: czy myślisz że z poziomu Green Menu da się wyłączyć całkowicie menu Klimatyzacja?
Czy może jest to zdefiniowane w plikach parametryzujących i to moje MMI jest sparametryzowane dla aut z silnikiem TDI?
Ostatecznie pozycja klimatyzacja z nieczynnymi zakładkami mi nie przeszkadza ale .....
Nagrzewnice były też montowane w niektórych modelach z silnikiem benzynowym.
Może z większym silnikiem 2.0
Mój ma 1.4.
Zastanawiam sie czym w ogóle mógłbym sterować
Tylna część kabiny ma nawiew ale bez sterowania
ogrzewanej przedniej szyby nie mam
Dachu słonecznego nie mam
Nagrzewnicy nie mam
Zostaje automatyczna wentylacja, temperatura przestrzeni na nogi i strumień powietrza.
Może lepiej to wszystko wyłączyć  ?
Ale jak ?
Z jakiego pojazdu jest to MMI? Może nie pasuje do Twojego?
Z jakiego pojazdu to nie wiem. Ale problem rozwiązałem następująco. W green menu odznaczyłem air codition w devicelist, busassigment i menuoperation. W rezultacie zakładka klimatyzacji całkowicie znikła.  W RMC też nie miałem takiej zakładki. A więc uznałem że tak ma być. Wszystko działa,  błędów nie ma.
  • 3 miesiące temu...
cześć, Panowie mam dwa szybkie pytania, jak zmienić ustawienia czujników przednich żeby przy zbliżaniu się do przeszkody z przodu od razu sygnalizowały, one działają ale żeby je uruchomić muszę w pierwszej kolejności wrzucić bieg wsteczny, a później jedynkę i dopiero zaczynają piszczeć
Nie da się tak ustawić w tym modelu. Aktywacja czujników odbywa się albo po wciśnięciu przycisku pdc albo po wrzuceniu wstecznego.
jest dokładnie tak jak piszesz, a to szkoda że tak jest, ale dziekuje za szybka odpowiedz
mam jeszcze drugie pytanie jak zaprogramować kluczyk, żeby po trzykrotnym wciśnięciu jednego z przycisków na pilocie otworzyć składany dach, dodam że po włożeniu grota kluczyka do zamka w dziwach i trzykrotnego przekręcenia mogę rozłożyć albo złożyć dach
Próbowałeś z niewielkiej odległości do auta 2 lub 3 razy przycisnąć przycisk i ostatni raz długo trzymać?
Ewentualnie także stojąc w niewielkiej odległości od auta, raz krótko wcisnąć przycisk otwierania, następnie odczekać 2 sekundy i jeszcze raz wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk otwierania.
5 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Ewentualnie także stojąc w niewielkiej odległości do auta, raz krótko wcisnąć przycisk otwoerania, następnie odczekać 2 sekundy i jeszcze raz wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk otwierania.
tak przerabiałem te wszystkie opcje i z tego wszystkiego tylko szyby reagują 😞
Masz klucz komfortowy? Keyless?
mam kluczyk ze schowanym grotem, ale nie mam wersji z start/stop
Jak nie masz keyless to nie masz klucza komfortowego i składanie i otwieranie dachu z pilota nie będzie działało bez dodatkowego modułu.
dzięki bardzo za poświęcony czas i info w mojej sprawie.
  • 4 miesiące temu...
Siemka
Również mam problem. Po odpięciu aku przestał mi działać tempomat. Błędów brak to szukałem w zielonym mmi. Tempomat zaś włączyłem ale za to musiałem wyłączyć sobie kilka innych funkcji że tak powiem nie chcący. Pomoże ktoś niestety jestem w innym kraju.
Z najważniejszych nie włącza mi się kamera tył a za to pokazuje się tylko samochodzik z tymi czujnikami. Widziałem że jednej osobie już ktoś pomógł więc może i mi ktoś da radę pomóc. Dołączam wyposażenie i ustawienia które aktualnie mam. Najważniejsze jest to aby działała kamerka. Ale no wiadomo że lepiej aby działało wszystko bo niewiadomo kiedy się przyda. Pozdrawiam Ps. (Wszystkie opcje które są na szaro świeciły na biało i można było w nie wejść.)
  • 6 miesięcy temu...
Siemka. Nie będę zakładał nowego tematu dlatego zapytam tutaj.
Jestem po zmianie z 3G LOW na 3G+. W menu teraz nie mam TPMS, pytanie czy włączę to w pomocniku kodowania czy w zielonym menu tylko? W zasadzie to sam nie wiem co jeszcze zniknęło bo w 3g low było tylko po niemiecku lub angielsku i nie tłumaczyłem tego w zasadzie.  2011r mojego samochodu a 3g+ z 2013r wsadzona jednostka,wyświetlacz i panel przy biegach. Ktoś coś w tym temacie kojarzy?
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Podepnę się pod temat bo mam błąd w 5F 02168 - Mikrofon z przodu po lewej stronie (R140) 011 - Przerwa w obwodzie. Dodam, że przewody sprawdzone multimetrem są ok. Kupiłem mikrofony na zamianę i jest ten sam błąd. MMI 3GP.
Sobota,26,Kwiecień,2025,13:38:33:44449
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 24.7.0.2  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Wersja danych: 20240813 DS356.3
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K3EA066273   Numer rejestracyjny: --------------------
Przebieg: 142910km   Numer naprawy: ---------
Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 6C 72
VIN: WAUZZZ8K3EA066273   Przebieg: 142910km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CNCD)       Plik etykiet:. 06L-907-115-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T2 907 115     HW: 8T2 907 115
   Komponent: 2.0l R4 TFSI  H13 0003
   Weryfikacja: --H13---    CVN: C35D254D
   Kodowanie: 121900122324010B2000
   Kod serwisu: WSC 06208 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0218T2907115 001004
   ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod
   VCID: 75B7E822754BECB27C7-8020
   VINID: 9D196AAAA21B0D54401860870C901CE8BF
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 1110 0001
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CN    HW: 8K0 907 379 CN
   Komponent: ESP8 front    H09 0020
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 2E5D4401
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 074B92EA1F27EE221EB-8052
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 HC    HW: 8K0 907 064 GC
   Komponent: BCM2 2.0      H13 0641
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 03A24040000000000000
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 78A9E11662D991DA671-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Numer seryjny: 0513000068211018
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 0213000331022012
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 T    HW: 8K1 820 043 T
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 01101020131272
   Kodowanie: 643002C000
   VCID: 392F2412195348D258F-806C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DD    HW: 8K0 907 063 DD
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 04016001    Numer seryjny: 00001023679301
   Kodowanie: 290000319134AFC00081000300001F1FD31C070826080201000008004C00020000000034000000
   VCID: 74B1D5267EB1F5BA4B9-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: MITSUBA230913  H18 0461
   Numer seryjny: 1309180705443
   Kodowanie: 004577
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 21825941
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000000710130752
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Numer seryjny: 052880D6000000000001
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610
   Numer seryjny: 003KFDB2ABNM   Numer zestawu danych: 8K0909602Q  0001
   Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 51875 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 48C951D65239215AD71-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME7F54543FV
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME7F146575O
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME4837014AE
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME52374446D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME590C3017-
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME383A1274
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q    HW: 8K0 953 568 Q
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0003
   Weryfikacja: C0062331    Numer seryjny: 90862MJF00012
   Kodowanie: 000017
   VCID: 48C951D652B9215AD71-801C
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 939 T    HW: 8K0 920 931 T
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: ZA876P9AE
   Kodowanie: 13E5100003010008000001
   VCID: 47CB52EA5FA72E22DEB-8012
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0056
   Weryfikacja: 1Y070028    Numer seryjny: 2841Y1392101E1
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4ACD6BDE4CB5D34AC15-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 2817541503
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 13280002333021200181
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000094060306
   Kodowanie: 011F02205400410001
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 4FFB7ACAB7D7F66296B-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H39 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0010937437 Numer zestawu danych: 8K0909852H  0023
   Kodowanie: 100000000001
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 343115263EB1B5BA8B9-8060
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0316532183
   Kodowanie: 0100062820B900D48130023680000047
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Komponent: J245 PS150  H08 0043
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Komponent: J394 PS240  H08 0043
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000094535916
   Kodowanie: 011F02205C00410001
   VCID: 4EC567CEB0DDFF6A9DD-801A
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0004
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 20000000344424
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 392F241219D348D258F-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J    HW: 4G0 035 056
   Komponent: Radio U STD   H60 0133
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 230JT0D2907115
   Kodowanie: 010003020100030001
   VCID: 2809F156F2F9C15A371-807C
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 L    HW: 8R1 035 666 C
   Komponent: H-BN-EU       H46 1036
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 205J-0D7872402
   Kodowanie: 0F0100010106E1EF01808F7D00000403E50100020000000000
   VCID: 41DF4CF27183101210F-8014
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BC
   Komponent: EUR 2013/2014  1603
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A    HW: 8R0 919 604 A
   Komponent: DU7 High  H42 0104
   Numer seryjny: A130JU0D2842281
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K    HW: 8T0 919 611 B
   Komponent: E0380 Bedient  H02 0030
   Numer seryjny: 00000001640697
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F
   Komponent: CD-Database  5298
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 196
                    Przebieg: 142910 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2025.04.26
                    Czas: 13:07:21
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.10 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000078496008
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 46D55FEE58AD372A25D-8012
Adres 6C: Kamera wsteczna        Plik etykiet: 8T0-907-441.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C    HW: 4L0 907 441 B
   Komponent: J772__Rearview      0040
   Weryfikacja: --H11---    Numer seryjny: 525PA8-JB490ZA
   Kodowanie: 1020007
   VCID: 382921162E5951DAA71-806C
Znaleziono 1 błąd:
03006 - Układ kamery cofania nieskalibrowany
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000078496006
Jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
Treść błędu jest jednoznaczna  tam szukaj przyczyny.
