marcin_audi_20 Opublikowano 5 Marca 2021 Opublikowano 5 Marca 2021 (edytowane) Mam ten sam problem jak na filmie. https://www.youtube.com/watch?v=hGw-cwXrzIk&ab_channel=fronek22 Nic się nie świeci na desce rozdzielczej poza (w moim przypadku) błędem silnika i poduszką powietrzną. Samochód nie odpala na dłużej niż na chwilę. Wróciłem po prostu do domu. Po dwóch dniach chcę odpalić a tu nic. Silnik odpala na sekundę może dwie i gaśnie. Poniżej kody błędów z VAG COM i VCDS Lite. Proszę o pomoc. VAG COM VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 557 Component: 2.0L R4/5VS G 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 15 Znalezione: 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow P0139 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - Implausible Signal 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 004 - No Signal/Communication 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 008 - Implausible Signal 17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit P1239 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit P1240 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit P1238 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 2 Znalezione: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 6 Znalezione: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 27-00 - Implausible Signal Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00101 Shop #: WSC 74721 5 Znalezione: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes 01312 - Powertrain Data Bus 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00022 Shop #: WSC 63351 2 Znalezione: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 14 Znalezione: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 37-10 - Faulty - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01563 - Interior Lock Switch: Driver Side (E150): Lock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01564 - Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-10 - Faulty - Intermittent 01560 - Passenger Door 37-10 - Faulty - Intermittent End ------------------------------------------------------- VCDS Lite VCDS-Lite Version: Release 1.2 Friday, 05 March 2021, 16:33:56:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.LBL Controller: 8E0 909 557 Component: 2.0L R4/5VS G 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 VCID: F093D3C3A3BB 15 Faults Found: 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1137 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0420 - 001 - Please Register/Activate 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow P0139 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17535 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1127 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 18107 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1699 - 008 - Please Register/Activate 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal 18058 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1650 - 004 - Please Register/Activate 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 008 - Please Register/Activate 17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17647 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1239 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent 17648 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1240 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent 17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit P1238 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 18036 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1628 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent 18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1649 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 VCID: E5BDB2976C79 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DECF9D7B492F 6 Faults Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal too Low 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00101 Shop #: WSC 74721 VCID: 321799CBED37 5 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes 01312 - Powertrain Data Bus 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 4001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 VCID: F49BDFD3D7A3 2 Faults Found: 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 011 - Open Circuit 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00022 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C0BB7F33F73 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 73995CCF52AD 14 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 37-10 - Faulty - Intermittent 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01563 - Interior Lock Switch; Driver Side (E150); Lock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01564 - Interior Lock Switch; Driver Side (E151); Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 37-10 - Faulty - Intermittent 01560 - Passenger Door 37-10 - Faulty - Intermittent End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 5 Marca 2021 przez marcin_audi_20
Banan Opublikowano 5 Marca 2021 Opublikowano 5 Marca 2021 (edytowane) Immo gasi silnik , i błedy komunikacji z licznikiem. Czy możesz wejśc vcdsem w 17 instruments? Na filmiku licznik ciemny - sprawdź bezpiecznik , jak cały wypnij i wepnij wtyczkę od zegarów Edytowane 5 Marca 2021 przez Banan
marcin_audi_20 Opublikowano 6 Marca 2021 Autor Opublikowano 6 Marca 2021 4 godziny temu, Banan napisał: Immo gasi silnik , i błedy komunikacji z licznikiem. Czy możesz wejśc vcdsem w 17 instruments? Na filmiku licznik ciemny - sprawdź bezpiecznik , jak cały wypnij i wepnij wtyczkę od zegarów dziś sprawdzę ten 17 instruments. Gdzie jest bezpiecznik o którym piszesz i wtyczka od zegarów?
Banan Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Rozpiskę bezpieczników masz pod ich osłoną , no a wtyczki zegarów w zegarach
marcin_audi_20 Opublikowano 6 Marca 2021 Autor Opublikowano 6 Marca 2021 58 minut temu, Banan napisał: Rozpiskę bezpieczników masz pod ich osłoną , no a wtyczki zegarów w zegarach sprawdzalem juz bezpieczniki i wszystkie sa ok Bezpieczniki, Audi A4 B6 – www.vwgolf.pl – portal miłośników aut grupy vag WWW.VWGOLF.PL wedlug tego to bezpiecznik 38 - centralny zamek? O ten Ci chodzi? A co do wtyczki to od zegarow to jest ona nad bezpiecznikami, tam w głębi? Serio nie wiem gdzie ją wyjąć i włożyć.
przem8 Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Musisz wyjąć zegary żeby wypiąć od nich wtyczkę. 1
marcin_audi_20 Opublikowano 6 Marca 2021 Autor Opublikowano 6 Marca 2021 5 godzin temu, przem8 napisał: Musisz wyjąć zegary żeby wypiąć od nich wtyczkę. ok tak zrobiłem. Dziwna sprawa. Wypiąłem wtyczki od licznika, zdemontowałem poduszka powietrzną, zdjąłem kierownicę, odkręciłem stacyjkę i cewkę w stacyjce wszystko obejrzałem co się dało przeczyściłem, zmontowałem spowrotem i o dziwo samochód działa. Ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? Pozdrawiam!
