Po stronie pasazera wieje tylko cieplo i mam bledy pomoze ktos?
Hejka mam problem, czesto po stronie pasazera wieje tylko cieplym powiterzem to sa bledy ktore znalazlem, podpowie ktos cos?
3 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00975 - Heated Rear Window (Z1) 39-10 - Output won't Switch or Short to Ground - Intermittent
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - -
Pierwsze co przypisz VIN do Twojego auta w klimatroniku, po drugie skasuj błędy i zrób nastawy podstawowe, następnie obserwuj czy błędy wrócą, jeśli tak to trzeba zagłębić się w kable i silnik sterujący klapą oraz kable od ogrzewania szyby z tyłu.
Dzieki za opowiedz ale mógłbys wytłumaczyc troche dokladniej?
jak to zrobic?
o reszte nie poytam bo rozumiem.
jak to zrobic?
5 minut temu, Langista napisał:
dzieki wielkie za pomoc
