1.8 apt nie odpala nie działa pompa paliwa migające epc
Witam. Jestem nowy na tym forum, potrzebuje pomocy. Otóż od 2 tygodni szukam usterki w audi a4b5 1.8 apt  silnik kręci nie odpala z tego co zauważyłem nie działa pompa paliwa. Na krótko pompa działa przekaźnik wymieniony. Wcześniej czasem odpaliła, nie da się odczytać błędów, komputer nie chcę się łączyć. W czym szukać problemu? Jeszcze raz się zdarzyło że mrugało epc filmik niżej
Edytowane przez Tymian15
może w kostce stacyjki :P
Masz na myśli kostkę która się podłącza do stacyjki? Czy cały wkład ten aluminiowy?
Kostka stacyjki Audi A3 8L A4 B5 A6 C5 4B0905849 - 8118564317 - oficjalne  archiwum Allegro
To jest kostka stacyjki.
nie, sama kostkę. To co wkleił kolega wyżej. Tzn sam stacyjka też może być ale bardziej bym na początek kostkę obstawił.
Niestety wymiana kostki nie pomogła dalej auto nie odpala i nie podaje prądu na pompę paliwa. Jakieś inne pomysły?
A sprawdzałeś czy na 30 i na 15 po przekręceniu zapłonu jest napięcie? Pompa paliwa startuje chyba podczas kręcenia rozrusznikiem więc nie wiem czy tak sprawdzałeś?
Edytowane przez Pieterb
Co masz na myśli pisząc 15 i 30;)?   Ogólnie jak zaczelo się to dziać to słuchałem czy pompa się załącza na zapłonie  i załączała się ale czasami teraz wcale na krótko była podpinana i działa zmieniłem te kostkę od stacyjki bez odpowiedzi dalej. akumulator zmieniłem na nowy bo w ciągu ostatnich paru tygodni zapalała się lampka od hamulca 3 razy piknelo przy każdym odpaleniu
piny kostki stacyjki, wychodzi na to że nic nie sprawdziłeś skoro nie wiesz nawet co to takiego :P
Powinno być tak:
30-przewód czerwony, to stałe zasilanie z akumulatora
30- jak wyżej
15-przewód czarny, napięcie po załączeniu kluczyka tzw zapłon
75-przewód żółto czarny, zasilanie odbiorników mocy (światła, ogrz. szyb itp)
P - szaro żółty to zasilanie świateł postojowych po wyłączeniu kluczyka
86S- czerwony 0,5mm to zasilanie radia. załącza się po włączeniu kluczyka a wyłącza dopiero po jego wyjęciu ze stacyjki
50- czerwono czarny zasilanie rozrusznika start
wszystkie sygnały to załączenie napięcia akumulatora 12V lub jego wyłączenie
Wszędzie wszystko się zgadza. Zauważyłem że przestała się zapalać kontrolka EPC czytałem na innych forach że prawdopodobnie oznacza to padnięty komputer.
a tu już nie wiem, być może tak jest
