Problem po wymianie pompy paliwa
Witam, podczas ostatnich mrozów współpracy odmówiła pompa paliwa, która została wymieniona na nową. Niestety od tamtej pory po załączeniu zapłonu nie słychać jej pracy przez chwilę żeby nabić ciśnienie paliwa. Napięcie nie pojawia się na złączu przy pompie. Dopiero kiedy kręcę rozrusznikiem pojawia się napięcie i auto odpala, ale trzeba chwilkę dłużej kręcić. Bez znaczenia czy ciepło, czy zimno. Wcześniej tego nie było. przekaźnik był wyjęty i sprawdzony. Co może być tego przyczyną?
wczesniej nie zwracałes na to uwagi
Edytowane przez Dev
Wcześniej palił na dotyk, teraz trwa to 2-3 sekundy.
to równie dobrze może być wina samej pompy
Ale po przekręceniu kluczyka na zapłon nie pojawia się na chwilę napięcie na kostce przy pompie, a w "Sam naprawiam" jest napisane, że pompa powinna chodzić przez sekundę. Tak właśnie było zanim nie siadła stara pompa.
