Witam, potrzebuje analizę logów 1.8 T
12 minut temu, przem8 napisał:
Błędów od sondy nie masz? Obstawiam pompę albo sondę lambda.
Właśnie błędu nie ma , juz mi ręce opadają.
Masz trop to badaj, sprawdź jak się zachowa po odpięciu sondy. Ciśnienie paliwa na jałowych jest nawet trochę zawyżone więc nie powinno być takich korekt. Chyba, że ten manometr oszukuje i sporo przekłamuje :P
Edytowane przez przem8
Wiesz co ktoś założył emulator na pierwszą i drugą sondę i Ci ludzie długo tak jeździli, a jak ja to zauważyłem to od razu wykręciłem z pierwszej sondy emulator, po wymianie przeplywki moc wróciła, ale wypadanie zapłonu i czarny dym pozostał.
Po odpięciu sondy przestało kopcić na czarno, czy to by było to ? :kwasny:
Musisz usunąc drugą sonde najlepiej w sofcie, odłacz druga sonde w wtyczki i pokaż loga 002+033 na jałowym.
Czyli podłączyć przed katem a odłączyć za katem tak?
Drugą sondę mogę usunąć bo mam KESS V2 .
Tak, sonda przed katem ma byc podłaczona żadnych emulatorów itd, druga sonde odłacz z wtyczki narazie i pokaz jak sie zachowuje w logu, niektóre sterowniki poprostu nie lubią jak druga sonda jest na tulejce.
Kess v2 sam nie usuwa sondy, a w sofcie ważne zeby to zrobić dobrze.
Tak tak wiem że nie usuwa, ale mam czym poczytać wsad.
Po podłączeniu pierwszej sondy, a odłączeniu drugiej od razu czarny dym z wydechu na jałowym
Skasuj błedy i pokaż tego loga, a najlepiej to wywal ten emulator i podłacz sonde normalnie tak jak w org jest i wtedy sprawdzaj czy działa normalnie.
Czysta benzynka.
Poczekam aż chwilkę ostygnie i wywalam emulator z drugiej. Wtedy zrobie jeszcze raz logi
Witam miałem podobna sytuacje po rozgrzaniu silnika korekty 1 sondy wskakiwały na 25% i kopcił na czarno winowajca okazała się  1 sonda lambda.
