piotrekmw2 1 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 (edytowane) Witam Czy filtr Dpf po regeneracji (myciu ) trzeba jakoś adaptować czy wystarczy założyć i ma działać ? Edytowane 24 Marca 2021 przez piotrekmw2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Czujnik różnicy ciśnien powinno się także po takim zabiegu nowy wstawić. Czujnik zaadoptować, wyzerować dpf. I tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekmw2 1 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Jak wyglądają procedury adaptacji czujnika różnicy ciśnień i zerowania dpf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Adaptacja czujnika różnicy ciśnień G450 Silnik 01-> nastawy podstawowe 04-> wybierasz w zakładce (jak masz tą pozycję) : IDE00468 - Resetting of learned values of difference pressure sensor oraz pozycję: IDE01772 - Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter Zerowanie wartości popiołu dpf: Silnik 01-> dostęp upoważniony 16-> (wpisujesz kod dostępu z ukazanej podpowiedzi)-> następnie z powrotem do maski silnik 01-> Adaptacje 10-> wybierasz z zakładki (w zależności od rodzaju sterownika silnika): albo IDE00275 Particle filter initialization albo IDE07903 Adaptation of ash mass. Wpisujesz nową wartość 0 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekmw2 1 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Dzięki za podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
