Radio się nie wysuwa
Mam problem bo radio w audi a4b6 nie chce się wysunąć cały czas wczytuje płytę której nie ma. Radio działa ale nawet na wyłączonym radiu kręci się mechanizm wczytujący płytę proszę o pomoc.
Co to za radio?
Rsne
Próbowałeś przeprowadzić reset?
Tak robiłem reset i nic. Odłączyłem klemy na całą noc i nic . Jak wyłączę radio to nadal kręci . A dlaczego się nie chcesz rozłożyć ?
Jak masz vcds wejdź w adaptacje i zobacz jaką masz wartość w kanale 067, powinna być 000. Może aktywowała się blokada wyrzucania płyty, wtedy będziesz miał wartość 255.
Dobra zobaczę i odpowiem co było.
A mam jeszcze pytanie czy mógł się ten mechanizm zawiesić i będzie konieczność wyciągania radia??
Mógł. Można spróbować mu lekko "pomóc". Nacisnąć przycisk otwierania wyświetlacza i po obu stronach wyświetlacza czymś płaskim podwadzić i próbować lekko otworzć.
Okej jutro spróbuję, dam znać co i jak .
Wyjąłem bezpiecznik od radia żeby nie kręciło na wyłączonym silniku i zachodze dziś wsadzam bezpiecznik i wszytsko działa. Radio się odwiesilo.
No to super że rozwiązałeś problem ..
Następnym razem nim zaczniesz pisać nowy  temat  to popatrz w jakim dziale go piszesz ,bo obecny temat nie ma nic wspólnego s silnikiem diesla
Pierwszy raz korzystam z tej strony ..
