iven909 Opublikowano 29 Marca 2021 Opublikowano 29 Marca 2021 Witam szanownych. Zabieram się za swap ECU na nowsze, dawca to BAM z Seata Leon Cupra zaś mój model to A4 B5 AJL Quattro 1999 . Opisze po krótce stan auta. Silnik po kapitalnym remoncie, nowy intercooler ,pełna seria, turbina była przerobiona na hybryde ( poszła na regeneacje po nieudanym tuningu) W planach było założenie wtrysków z S3 BAM ale wystąpił problem opisany poniżej. W skrócie jest plan, żeby je założyć lecz póki co są standardowe. Sprzęt już zamówiony. Nasuwa mi się kilka pytań. 1 ) W ogłoszeniu zostały wylistowane poniższe elementy ( przeklejam oryginalną treść) , czy to już komplet czy jednak czegoś brakuje ? : - komputer z immo off - kompletna wiązka - cewki - szerokopasmowa sonda - przepustnica - el gaz - mapsensor - czujnik temp - stukowce 2) Czy ktoś jest w posiadaniu schematów lub poradników jak podłączać cały zestaw? 3) Czy wystarczy sam pedał gazu z potencjometrem czy jednak trzeba będzie coś jeszcze? Zastanawiam się jak podłączyć elektroniczny w miejsce starego. 4) Czy ABS ( mam tylko ABS, bez ESP) będzie dalej działał czy jednak trzeba się będzie gimnastykować ? 5) Czy trzeba coś dłubać przy samym OBD ? 6) Klimatyzacja i moduł komfortu, czy swap ECU powoduje dodatkową potrzebe podłubania przy tym ? 7) Zakładając, że podłącze wszystko dobrze, czy jak odpale auto z nowym sterownikiem to nie "wybuchnie" mi coś pod maską ? W sensie czy musze podjąć jakieś kroki przed odpaleniem w związku z tym, że ECU jest od mocniejszej wersji ? 8) Planuje zakup VCDS i interfejsu do komputera, czy jest jakaś ogólnie polecana wersja ? Na koniec dodam, że dopiero zaczynam swoją przygode z mechaniką samochodową, póki co było wszystko robione u mechanika. Dziekuje za każdą odpowiedz, chętnie posłucham każdej rady
Shhaddoww Opublikowano 29 Marca 2021 Opublikowano 29 Marca 2021 Immo w me7.5 to nie problem. 5 minut roboty i po immo nie ma śladu. Jeżeli chodzi o kwestie schematów to w autodacie jest bardzo dobry schemat który bardzo ci pomoże i rozwije twoje wątpliwości przy podłączeniu. Niezapomnij tylko o wtryskach od odpowieniej wydajności. Co do wybuchu jak podłączysz wszystko poprawnie nie licz na żadne efekty wizualno- dźwiękowe, poza pracą silnika.
