Krótki zasięg świateł w nocy
Cześć wszystkim , od kilku dni jestem posiadaczem audi a4 avant 2.0 ultra sport s-tronik 2017 .
Problem polega na tym ze mam krótki zasieg świateł nocnych krótkich tez nie wiem czy są to ledy czy xenon . Nie ma spryskiwaczy ma soczewkę , nie ma auto regulacji a jak się zapalają to nie ma charakterystycznego włączenia jak przy xenonach . Jest możliwa regulacja tych świateł ? Już dwa razy nie widziałem zakrętu i bym się wpieprzyl na pobocze
Masz xenon d5s,dlatego nie masz spryskiwaczy bo moc tych xenonów jest mniejsza niż poprzednich generacji i nie jest wymagany system mycia lamp. Lampy oczywiście się ustawia.
Panie podjedż pan do pierwszego lepszego diagnosty niech  sprawdzi ustawienie.   :guma:
Po za tym na focie / jeśli jest twoje / jest auto dla angoli a tam są inne lampy?
Edytowane przez dekiel 13
Tak to auto które jest na zdjęciu jest moje . To dlaczego nie ma samo poziomowania skoro to xenon ?
Gdy strumień świetlny jest niższy od 2000 lumenów nie jest wymagany system samo poziomowania i spryskiwaczy.
System samo poziomowania tam jest na bank
Na bank nie ma samo poziomowania , soczewki się nie ruszają przy włączeniu świateł
Lampy z ksenonem pomimo tego, że nie mają spryskiwaczy, wyposażone są w samopoziom. Najwidoczniej coś nie działa poprawnie.
Soczewki poziomują się przy uruchomieniu silnika więc jak miałeś zgaszone światła i najpierw uruchomiłeś silnik i dopiero później włączyłeś światła to nie zaobserwujesz tego. Ustaw włącznik świateł na "auto" i gdy na zewnątrz będzie wystarczająco ciemno, by czujnik światła zadecydował załączyć światła, odpal silnik i zobaczysz. Altetnatywnie poproś drugą osobę, by odpaliła auto (w dzień) a Ty stań przed autem i obserwuj soszewkę to zobaczysz.
No to w końcu jest tutaj system samo poziomowania czy nie bo już zgłupłem , z tego co wyczytałem na forum to nie ma bo po niżej 2000lm nie montuje się tego systemu
Jest.
Nie masz tylko spryskiwaczy.
Wymogi europejskie mówią, że pojazdy wyposażone w źródło światła do 2000 lm nie muszą mieć samopoziomu ani spryskiwaczy. Pomimo wszystko Audi montuje nadal samopoziom ale bez spryskiwaczy. Zrób tak jak pisałem wyżej żeby zaobserwować test soczewek.
4 godziny temu, Muskel1 napisał:
Jest.
Sprawdzałem tak jak mówiłeś i soczewki się nie ruszają a xenon nie rozbłyskuje tak jak to powinno być . Nie mam żadnych błędów .
Według vin w wyposażeniu jest to
• Światła do jazdy dziennej LED • Czujnik światła i deszczu • Automatyczna regulacja zasięgu świateł • Światła tylne • Bez układu spryskiwaczy reflektorów • Reflektory ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED • Bez układu sterowania światłami
Pisałem wyżej już, że masz samopoziom.
Wiem co pisałeś ale skoro nie wywala żadnego błędu a soczewki się nie ruszają a xenon nie rozbłyskuje to co się może dziać ? Gdzie dokładnie znajdę czujnik regulacji świateł ?
Xenon Ci się nie zapala?
Pisałeś wyżej, że palą sie obie strony tylko, że za nisko świecą.
Czujniki samopoziomu znajdują się  na lewych wahaczach. Przód i tył. Niektóre mają tylko na przednim lewym wahaczu.
Sprawdzałeś tak jak pisałem?
Tak jak wyżej napisałem , tak sprawdzałem tak jak mówiłeś , xenony się zapalają soczewki się nie ustawiają ale przy włączeniu xenonow nie ma takiego typowego rozbłysku tylko zaświecają się od razu
Byłem teraz popatrzeć gdzie jest ten czujnik regulacji ale na żadnym z wahaczy go nie ma
Coś mi się wydaje, że źle patrzysz. Muszą być. Lewa strona pojazdu (strona kierowcy) na wahaczach.
Ok dzięki , jutro to sprawdzę , ściągnę koło i zobaczę . W Angliku będzie tez od strony kierowcy czy pasażera ?
