Muskel1 1331 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Zawsze kierowcy (europejskiego) Edytowane 31 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 A i jeszcze muszę dodać bo zauważyłem w nocy ze na nierównościach światła tak jak by mrugają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 40 minut temu, Damian1354 napisał: A i jeszcze muszę dodać bo zauważyłem w nocy ze na nierównościach światła tak jak by mrugają Czyli samopoziom dąży do prawidłowego ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 5 godzin temu, Damian1354 napisał: Tak jak wyżej napisałem , tak sprawdzałem tak jak mówiłeś , xenony się zapalają soczewki się nie ustawiają ale przy włączeniu xenonow nie ma takiego typowego rozbłysku tylko zaświecają się od razu Może masz włożone LED w takim razie, tylko taka żarówka ma taką charakterystykę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Tak jak pisałem wyżej, samo poziom jest na bank. Przy zapalaniu świateł jest rozbłysk jak przy każdym ksenonie i samo poziom ustawia światła do wymaganej wysokości. Nie ma natomiast testu soczewki góra/dół jak to było kiedyś w ksenonach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Koledzy tak jak myślałem , sprawdziłem całe zawieszenie według tego schematu co kolega przesłał i nie ma tych czujników regulacji poziomu świateł . Czy może ktoś z was według vin sprawdzić dokładnie wyposażenie auta Wauzzzf42ha156393 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Wrzuć tu i poproś o rozkodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 W dniu 1.04.2021 o 06:05, casavio napisał: Tak jak pisałem wyżej, samo poziom jest na bank. Przy zapalaniu świateł jest rozbłysk jak przy każdym ksenonie i samo poziom ustawia światła do wymaganej wysokości. Nie ma natomiast testu soczewki góra/dół jak to było kiedyś w ksenonach. I tak jam pisalem drogi kolego jest xenon ale nie ma samo poziomowania . Dopiero diagnosta ustawił mi światła bo były bardzo nisko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Czyli wynikałoby z tego, że istniały 2 modele. Z samopoziomem i bez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Teraz, Muskel1 napisał: Czyli wynikałoby z tego, że istniały 2 modele z xenonami. Z samopoziomem i bez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 11 godzin temu, Muskel1 napisał: Tak dokładnie zgadza się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
