1.8T BFB Intercooler FMIC+K03 HYBRYDA
Witam, czy ktoś z was montował intelcooler (fmic) + turbine K03 HYBRYDA+ strojenie i ile wyszło wam KM? Chodzi mi o silnik 1.8T BFB
bez zmiany wtryskiwaczy wiecej jak 200 przy zalozeniu zdrowego osprzetu i silnika nie wyciagnie. Zeby wykorzystac potencjal hybrydy nalezy wrzucic wtryskiwacze 380cc co najmniej i TIP sztywny(od biedy sylikonowy tez moze byc).
Wtryskiwacze mam od saab 2,3T i TIP silikonowy też mam. ( kur... Liczyłem z tym wszystkim na 250 koni:/)
Silnik jest zdrowy  dodatkowo wydech 2.5 cala mam, ale katalizator został.
no to zostaje hybryda i jesli reszta zdrowa to 24X wyjdzie.
Kurde słabo trochę :) liczyłem na więcej :/ Ok dzięki za info kolego. Jak będę po to napisze ile wyszło po strojeniu. Pozdrawiam.
Liczyć sobie można. Wyjdzie w praniu ile wyjdzie. Nie przyjmie zapłonu, będą stuki i po zabawie oraz oczekiwań..
A jak w takiej sytuacji ze sprzegłem ? :D
A kolega ELLIOTT ma 1.8T BFB  lub podkręcał taki silnik?
Na takich częściach co pisałem?
takich osób na forum i grupach fb są setki :D chyba dostałeś wszelkie odpowiedzi - nie da się powiedzieć z góry ile wyjdzie w rzeczywistości. Może 230 może 250. Zależy od stanu auta i tunera
a moze nie wyjsc nic wiecej niz seria bo glowica do roboty, gdyz bedzie cofac zaplon bo dodaniu deko boostu nawet bez ruszania zaplonu :D
Ja pytam KTO TO ROBIŁ I ILE MU WYSZŁO? (czy są tutaj tacy ludzie) Ja nie pytam ile wyjdzie w moim aucie :) Pytam tutaj a nie na jakimś tam fb (syfie) czy innych forach.
Bez sensu pytania z Twojej strony. Zrób soft i pochwal się finalnie ile wyszło. BFB nie mam ale posiadam CFMA(ostatni wypust 1.8Guano). Przepływ 210g/s. Sabiszcze wtryski mogą okazać się za małe, jak w moim przypadku z Kutego BAMA. Były na styk i zmieniłem na 430cc i tak dalej..
Bez sensu jest dla mnie to co teraz piszesz ale ok,  heheh.  Pytanie było jasne i logiczne z mojej strony.
Na drugi raz czytaj że zrozumieniem co jest napisane, a nie..... ;) No trzymaj się.
Dp, tip, hybryda k03, wtryski 350cc, fmic - niecałe 240km
Trzeba doliczyć koszt zmiany sprzęgła i swap hamulców
Wrazie czego mam na sprzedaż zestaw DP+TIP+Wtryski S3+FMIC :D
KASTEVA kolego dzięki za wyjaśnienie. Kolego wszystko mam oprócz TIP-a.  Oddzielnie sprzedaż?
Pisz na PW dogadamy się, zdjęcia Ci porobie itp :D
