Niskie ciśnienie oleju
Godzinę temu, rtrocha00 napisał:
Od ląd mam audi leje olej motul 5w40 co 9 tys km.
Interwał wymiany jak najbardziej ok, ale olej zdecydowanie lałbym inny.
Panewki sprawdzane były przy wymianie pompy wyglądają naprawdę solidnie
Widziałeś je osobiście?
To jaki olej polecasz ? Dodam że auto jest po longlifie 16 lat jeździło w Niemczech wg książki. Nie widziałem osobiście, ale u tego mechanika robię auta od 6 lat i wydaje mi się ?, żeby mnie nie oszukał.
Sam jestem jestem ciekaw jaki olej, każdy mówi ze 5W40.. Ja leje Ravenol
No właśnie z tym jest problem bo nie wiadomo jaki olej.
Czy można sprawdzić jakoś logami w jakiej kondycji jest silnik ?
Obawiam się że czeka mnie wymiana wału korbowego i panewek... Mechanik twierdzi że najlepiej kompletny remont silnika zrobic?
Czy to ma sens ? Jakie są koszty około?
Najpierw piszesz, że panewki ok, a teraz nagle, że trzeba remont silnika robić. Pytanie podstawowe, jakie jest ciśnienie oleju na jałowych i przy 2 oraz 3 tys obr i to na mocno rozgrzanym oleju?
Słuchaj no ja już sam nie wiem mechanik też. Dlatego mam zamiar go zmienić już się z jednym ustawiłem i mówi, że skoro pompa jest nowa i smok to musi być przyczyną w walku , bo przepuszcza. Pojadę jeszcze zmierzymy ciśnienie i napiszę.
Tylko ogólnie chce się doradzic czy ktoś z doświadczeń remontował silnik i jakie koszta były i jak to rokuje ?
Przy niesprawnym napinaczu łańcucha tez potrafi wywalić olejarke.
Do wyboru- Ravenol, Meguin, Eurol, Valvoline. Ten ostatni ma bdb TBN, więc trzyma silnik w czystości.
To faktycznie trochę dziwna opinia do tego co napisałeś wcześniej....
Warto by było pomierzyć wał i jeżeli trzyma wymiary nominału to tylko zmienić panewki jak podjechane są, no chyba, że ktoś już coś wcześniej grzebał tam....
Ale to już trzeba weryfikować na żywo.
Witam. Problem niskiego ciśnienia oleju pozostał...
Ma się to tak..
Jeżeli jadę jednostajnie powyżej 2 tys obrotów nie zapala się oliwiarka. Jechałem autostrada 200 km. Wjachalem do miasta korki itp co jakiś czas do momentu przegazowania powyżej 2 tys obrotów kontrolka świeciła...
Czy to będzie faktycznie napinacz i łańcuch czy coś jeszcze może to być ?
Nie chcę już kosztów robić...
Dół silnika sprawdzony cały...
Pozdrawiam.
Kup ori czujnik ciśnienia oleju i załóż markowy filtr oleju jeśli masz wsadzone jakies gowno typu hart. Skoro mierzyles ciśnienie oleju i jest ok to pozostaje Ci czujnik, wiązka, zegary.
Filtr mam Boscha to chyba wydaje się w miarę dobry.
Tak zrobię, czyli napinacz z łańcuchem wykluczyć jak na razie ?
Załóż dobry czujnik, zmieć filtr i w razie braku poprawy idź w stronę napinacza .
