Tuleje i śruby regulacji kąta koła tył
Witam, miałby ktoś numery oem tulei i śrub które są odpowiedzialne za regulacje pochylenia kąta koła tył?
a4 b6 1.8t 2001r.
to będzie śruba nr 11 i tuleja 8?
Pochylenie koła regulujesz śrubą, nie tuleją ;) do regulacji służy śruba mimośrodowa z podkładką (9, 10).
8E0 501 387 D
8E0 501 385 A
No tak wiem, ale diagnosta powiedział, że przy próbie ruszenia śruba idzie tez tuleja gumowa, czyli przy próbie odkręcenia się zerwie także potrzebuje tez tuleje. Nie wiem czy dobrze widzę ale ta tuleja jest razem z wahaczem czy można ja dorwać osobno?
Lub czy ktoś może wie czy tuleja numer 8 jest taka sama z przodu wahacza, jak ta do tylu. Wtedy bym sama tuleje zmienił
Edytowane przez dotttx
Tuleja nr 8 jest taka sama znaczy po 2szt. Na wahacz. Kup Ori lub Lema to są koszty około 30-40zl sztuka
Widziałem właśnie leomforder groszowe sprawy bo ok25zl. Dzięki w takim razie zamawiam tuleje i śruby i będę działać. Można zamykać temat.
