TOMOB4B6 Opublikowano 25 Lipca 2021 Opublikowano 25 Lipca 2021 W dniu 25.07.2021 o 14:19, TOMOB4B6 napisał(a): Tak tylko silnik był wymieniany na taki sam a pytanko czy programem Delphi coś zrobię tzn adaptacje Rozwiń
XsioR Opublikowano 25 Lipca 2021 Opublikowano 25 Lipca 2021 W dniu 25.07.2021 o 14:22, TOMOB4B6 napisał(a): Rozwiń Delphi ? Nie żartuj z tak nie udolnym interfejsem zrobisz prawie nic. Tylko o wyłącznie vcds
Kali 4444 Opublikowano 10 Listopada 2021 Autor Opublikowano 10 Listopada 2021 Odświeże temat bo walczę z tym juz dłuższy czas i żadnego efektu. Więc dzis rano tak poszedłem do auta zapielem vaga wszedłem w grupę 17 i sprawdzam ile litrów paliwa czujnik 1 pokazywało 27 litrów czujnik 2 pokazuje 21 litrow(zgaszone auto)odpalam czekam 5 minut rezystancja zmienia się i wskazanie paliwa tez czujnik 1 27 litrów czujnik 2 15 litrów wydaje mi się ze tak nie może być i trochę mnie to denerwuje już a niemam pojęcia czy winny jest któryś pływak czy zegary.Dolaczam zdjęcia 1 przed odpaleniem 2 po odpaleniu jeśli to ma znaczenie.Ps Przepraszam za pisownie ale pisałem post na szybkiego.
Kali 4444 Opublikowano 10 Listopada 2021 Autor Opublikowano 10 Listopada 2021 W dniu 10.11.2021 o 12:02, Kali 4444 napisał(a): Odświeże temat bo walczę z tym juz dłuższy czas i żadnego efektu. Więc dzis rano tak poszedłem do auta zapielem vaga wszedłem w grupę 17 i sprawdzam ile litrów paliwa czujnik 1 pokazywało 27 litrów czujnik 2 pokazuje 21 litrow(zgaszone auto)odpalam czekam 5 minut rezystancja zmienia się i wskazanie paliwa tez czujnik 1 27 litrów czujnik 2 15 litrów wydaje mi się ze tak nie może być i trochę mnie to denerwuje już a niemam pojęcia czy winny jest któryś pływak czy zegary.Dolaczam zdjęcia 1 przed odpaleniem 2 po odpaleniu jeśli to ma znaczenie.Ps Przepraszam za pisownie ale pisałem post na szybkiego. Rozwiń
przem8 Opublikowano 10 Listopada 2021 Opublikowano 10 Listopada 2021 Nie sprawdzałem na tak dużej ilości paliwa jak u Ciebie ale u mnie na zapłonie dwa czujniki pokazują jakąś wartość, a po odpaleniu wartość z czujnika 2 spada do 0, a cała ilość paliwa wyświetlana jest przez czujnik 1. Tak jest w sytuacji do połowy baku, a przy większej ilości nie weryfikowałem. I w czym właściwie tkwi problem, zaniża ilość paliwa na wskaźniku czy co?
Kali 4444 Opublikowano 10 Listopada 2021 Autor Opublikowano 10 Listopada 2021 Raz zaniża raz zawyża i tak naprawdę nie wiadomo ile jest paliwa naprawdę w danym momencie po ssumowaniu z czujnika 1 i 2 jest np 40 litrów a za chwilę może być 47 znów za 15 minut znów opadnie na 42 dlatego niewiem gdzie tkwi problem czy w zegarach czy w pływakach.
Banan Opublikowano 10 Listopada 2021 Opublikowano 10 Listopada 2021 Po zapłonie pewno przechodzi paliwo z jednej komory do drugiej dlatego może wskazania inne
Kali 4444 Opublikowano 10 Listopada 2021 Autor Opublikowano 10 Listopada 2021 W dniu 10.11.2021 o 13:54, Banan napisał(a): Po zapłonie pewno przechodzi paliwo z jednej komory do drugiej dlatego może wskazania inne Rozwiń Tylko na zdjęciu widać tak jakby paliwa ubywało a nie przelewało bo w 1 komorze jest 27 litrów a w drugiej najpierw 21 a później 15 a w 1 dalej 27
Banan Opublikowano 10 Listopada 2021 Opublikowano 10 Listopada 2021 może ścieżki wytarte w pływaku ??
Kali 4444 Opublikowano 11 Listopada 2021 Autor Opublikowano 11 Listopada 2021 W dniu 10.11.2021 o 22:15, Banan napisał(a): może ścieżki wytarte w pływaku ?? Rozwiń Tylko w której komorze?Rok temu była zmieniana pompa paliwa nie zauważyłem żeby było coś nie tak chyba że w drugiej komorze za siedzeniem kierowcy tam nie zaglądałem a pasowało by do przyczyny bo wartości zmieniają się właśnie w drugiej komorze.
Langista Opublikowano 11 Listopada 2021 Opublikowano 11 Listopada 2021 Wskazania nigdy nie będą takie same, u mnie przynajmniej zawsze jest inaczej. Czy przy wymianie pompy paliwa, nikt nie skrzywił pływaka?
Kali 4444 Opublikowano 11 Listopada 2021 Autor Opublikowano 11 Listopada 2021 W dniu 11.11.2021 o 11:10, Langista napisał(a): Wskazania nigdy nie będą takie same, u mnie przynajmniej zawsze jest inaczej. Czy przy wymianie pompy paliwa, nikt nie skrzywił pływaka? Rozwiń Nie bo problem był od początku odkadkupilem auto.
