Jakie jest prawidłowe ciśnienie? - czujnik G201
Ciśnienie na czujniku G201 (Brake Pressure) podczas normalnego wciskania pedału hamulca dochodzi u mnie do max 90 bar, przy bardzo mocnym wciśnięciu pedału pokazuje max 120 bar. Diagnostyka poprzez VCDS (ABS / Measuring Block / grupa 005). Czy te wartości są w normie czy za niskie? Ogólnie jest problem ze słabą skutecznością hamulców.
Edytowane przez rs50
Rozwiń
sprawdz podcisnienia
Podciśnienie sprawdzone zaraz za pompą, generuje wartości w zakresie od 0,66 do 0,75 bar. Po wyłączeniu silnika podciśnienie uchodzi, nie utrzymuje się na stałym poziomie. Gumowy łącznik na ścianie grodziowej już wymieniony.
Rozwiń
czyli jest gdzies dziura
Rozwiń
Jest jakis dobry sposób na sprawdzenie szczelności podciśnienia w całym układzie?
vacuometrem
