sisi1977 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 jak w temacie .załączam fotki.co to za element http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7a97b7d1ee5df9a0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6f9eade3d4ea9474.html
Gornano Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 to jest obieg płynu chłodzącego, miejsce które wskazałeś to po prostu zaślepka a obok masz czujnik temp.
sisi1977 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 to z czego pokapuje.zaznaczam ze jak stoi to nic nie leci.pod cisnieniem musi kapać albo jak gorące chłodziwo.mokre mam pod spodem pod tym elementem co wskazałem,jak paluchem tam pomacam to jest mokro,do tego elementu wchodzi wąż tz.dwa jeden z boku a drugi od spodu który jest widoczny na foto moze to z niego sie saczy i spływa pod ten plasty(zaslepke którą kolega wyżej nazwał)
dawid1 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 U siebie miałem to samo co ty opisujesz wymieniłem ten cały plastik na nowy i po problemie tam jest uszczelka miedzy silnikiem a tym plastikiem u mnie była juz cała sparciała , proponuje wymienic czesc i sprawa bedzie załatwiona
sisi1977 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 a jak to sie fachowo nazywa uszczelaka pod......?czy między........? albo z węza na którym zaznaczyłem na foto ale jak palcem macałem to suchy był wyczuwałem mokre tylko na spodzie tego rozgałęznika(plasyku)zaznaczonym na foto. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fc865d3b63c2aff7.html
dawid1 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 nie wiem czy mozna wymienic sama uszczelke ja proponowałbym wymienic całą czesc bo ten plastik tez juz sie pewnie troche odkształcił
Copywriter Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Mam ten sam silnik, rocznik i PROBLEM;] Też u mnie to cieknie... Więc jak to się koledzy nazywa? Tam jest pod tym plastikiem termostat tak?
sisi1977 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 termostat to gdzie indziej z przodu na kadłubie silnika.no to czekamy na fachowa nazwe tego czegos :hi:bo nawet w ksiązce zrób to sam nie ma opisane.tam na plastiku gdzie strzałeczka zaznaczyłem to tylko tam jest mokre od spodu i to jest dziwne.chyba ze na bloku silnika gdzie przylega ten plasik to uszczelka poszła a mokrego nie mozna zlokalizowac tam bo zdazy wyparować.to chyba ta uszczelka co kolego dawid1 sugeruje.
Mirek156 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam, nazwa tego elementu to kołnierz. Występują dwa rodzaje ,jeden łączony jest z wężami, a drugi z rurą wody (metalowa). Pierwszy kosztuje 12 złoty, a drugi 40-50 zloty. Proponuję wymienić też komplet o-ringów, żeby więcej do tego nie wracać powodzenia.
Copywriter Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Mirek 156, czy potrafisz wskazać nr tego elementu? Bo kurde nie wiem jak wołać w sklepie... Koleś powiedział, że ma ze 30 wersji tego ustrojstwa i nie wiem jaki wołać w sklepie, a fota niewiele pokazuje, bo ciężko tam dojść z aparatem;]
pablo_9 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Jest to plastikowy króciec z tyłu głowicy, też mi przeciekał wymieniłem i jest
Copywriter Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Sam wymieniałeś? Spuszczałeś płyn? A pamiętasz może nr fabryczny?
pablo_9 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Sam wymieniałeś? Spuszczałeś płyn? A pamiętasz może nr fabryczny? Nie wymieniałem sam, zostawiłem auto w warsztacie i wymienili mi ten króciec, wymieniałem jeszcze czujnik temperatury, który jest zamontowany w tym króćcu. Płyn chyba też mi wymieniali albo dolewali (nie pamiętam jak to było dokładnie). Nr fabrycznych nie pamiętam, nawet ich nie znałem w sklepie powiedziałem, że potrzebuje króciec wody, który jest z tyłu głowicy i kobieta mi dobrała z katalogu pod mój silnik. Ogólnie za ten króciec zapłaciłem 8 zł (wymiana była rok temu i póki co jest wszystko OK).
Copywriter Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Element ten dziś nabyłem drogą kupna Więc są 2 rodzaje tegoż kroćca. Jedno lub dwóczujnikowy. Mój to jednoczujnikowy o oznaczeniu 050 121 132B i jego cena to 10 zł. Radość z wymiany - zapewne będzie BEZCENNA! ;]
sisi1977 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 no to mam identyczny motor wiec dzięki za podanie nr daj znać jak poszła wymiana
Copywriter Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Tylko uważaj... Bo są 2 wersje tegoż ustrojstwa jak pisałem. U mnie jest ten dwóczujnikowy założony obecnie, ale w miejsce drugiego czujnika mam zaślepkę, która wygląda na oryginalną a nie jakaś partacką, która jest tam pakowana w momencie gdy w silniku wystęouje jeden tylko czujnik jak to ma miejsce w przypadku naszego motora. Ja wybrałem z jednym zatem czujnikiem (mimo iż obecnie w tym kroćcu który mam jest miejsce na drugi czujnik) ze względu na to, że po co mi zaślepka i kolejny element z którego może cieknąć? Wołaj też od sprzedawcy o oring nowy pod czujnik temp., bo stary na bank się rozleciał ;] - to taka mała czarna uszczelka.
sisi1977 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 mam warsztat w ktorym zawsze naprawiam co na miejscu maja częsci albo mogą załatwić,wiec wezme mechanika na plac i niech tam gębę wsadzi i obluka. :naughty:ale na fotkach ktore załaczyłem to widać ze jeden jest czujnik,a drugie miejsce zaślepione jest i z tego się poci wygląda to na taki czwórknik z czteroma wejsciami do dwóch włazi rura(jedna jest z tyłu dlatego nie widać na foto) do jednego czujnik a czwarty zaslepiony http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6f9eade3d4ea9474.html .ale dzieki oczywiscie za uwage:)))))))))))))))))))))
Copywriter Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Różnią się ostatnią literką "B" to z jednym miejscem na czujnik, bez literki to z dwoma.
