rohace 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam Mam kupiony klon jak na zdj. Sprawdzanie błędów, adaptacje itp wychodzą dobrze. Problem pojawia się z logami statycznymi i dynamicznymi. Już Podczas pracy np w blokach pomiarowych potrafi rozłączyć połączenie z samochodem by po chwili znów się połączyć (czasem trwa to chwile czasem kilkanaście sekund). Działa to na zasadzie jak np czasem WAM rozłączy myszkę pojawia się charakterystyczny dźwięk zerwania połączenia myszka nie działa/nie reaguje po chwili pojawia się dźwięk nawiązania połączenia i myszka działa/reaguje - może ktoś tak miał z myszką to u mnie jest to samo z kablem. Myszkę też mi rozłącza ale to rzadkość przy vcds w blokach pomiarowych jest to co chwile. Uniemożliwia to zrobienia loga zwłaszcza dynamicznego. Dodam że pendrive dyski zewnetrzne zero problemów z rozłczeniem. Miał ktoś taki problem i go rozwiązał ? Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez rohace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rohace 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 i jeszcze dodam, że pół roku temu zrobiłem logi ale był to metoda prób około 20 razy pałowałem auto z 1.5 obr do 7 tys obr by zrobic pełne 4 rodzaje loga. Teraz wolałbym tego nie robić w ten sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Jaki windows? Próbowałeś zmieniać wartości w opcjach dla okienek Blk int i Char Int? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Z płytką do kabla powinieneś dostać folder naprawa. Napraw kabel zgodnie z instrukcją i powinien działać. Powinieneś go uruchamiać też loaderem. Kiedyś też tak miałem, nie łączył się tylko ze sterownikiem silnika bądź przerywał połączenie jak byłem w sterowniku silnika. Naprawa kabla po USB pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rohace 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) 35 minut temu, przem8 napisał: Jaki windows? Próbowałeś zmieniać wartości w opcjach dla okienek Blk int i Char Int? Win 7 Niestety nie i nawet nie wiem co to jest. Jak byś mógł rozwinąć lub nakierować co zrobić Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez rohace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rohace 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez rohace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Kup zwykły kabel kkl z viakena, program sciagnij z forum i do silnika i do logów ci to wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rohace 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 24 minuty temu, Łukasz13 napisał: Kup zwykły kabel kkl z viakena, program sciagnij z forum i do silnika i do logów ci to wystarczy. Nie znam tego kabla ale podejdzie on do logów w B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
