Turbina czy uszczelniacze?
Problem polega na tym ze auto kopci tylko jak silnik jest rozgrzany przy rannym odpaleniu niema nic nawet dymka No chyba ze jak jest zimno to para wodna.Moze ktoś miał tak samo lub podobnie lub moze stwierdzić czy to uszczelniacze zaworowe czy turbo na wykończeniu.Auto kolegi Audi A4 b6 1.8tq bfb.Bede wdzięczny za podpowiedzi.
Edytowane przez Kali 4444
turbo lub pierścienie , ja bym od turbiny zaczął
mi to na parę wodną wyglada
Na początku tez myślałem ze to para wodna ale kopci nawet przy +20 stopniach
Ok teraz zimno dosyć dlatego tak myślałem
I jak się sprawy mają widomo co było przyczyną.? Masz katalizator?
Auto kolegi narazie stoi u mechanika na zdiagnozowanie co może być przyczyną.Kata niema sama pusta pucha została.
Jak tam się sprawy mają wiadomo juz co było przyczyną? Mam niestety to samo
Niestety nie do końca.Auto dalej u mechaniora kolega za granicą jakiś czas temu odzywał się do mnie i pierwsze podejrzenie padło na turbo tak wywnioskował mechanik.
U mnie na początek również turbo będzie sprawdzane ale mam złe przeczucie bo turbo ładnie pompuje
U kolegi rowniez turbo dobrze pompuje nawet wydaje mi sie ze lepiej niz u mnie.Po odpieciu rury od ic wylalo sie sporo oleju wiec dlatego padlo pierwsze podejrzenie na turbo.
Rozumiem u mnie z kolei IC nie był rozbierany przez mechanika nw czemu sprawdził tylko luzy. U mnie jest jeszcze jeden objaw kopci po zgaszeniu samochodu nw o czym to może świadczyć ciekawe czy ktoś miał tak kiedyś
